Dans quelles conditions installe-t-on un circuit triphasé
3806
Forum installation électrique : Dans quelles conditions installe-t-on un circuit triphasé
Bonjour, à quel moment doit-on faire une installation triphasée ou monophasée pour un bâtiment ? Merci.
17 avril 2008 à 02:33
En fonction de vos besoins le Triphasé est plutôt réservé aux installations demandant de fortes puissances, ou pour faire fontionner des machines outils. La plupart du temps, un contrat monophasé est suffisant pour un usage domestique.
18 avril 2008 à 14:16
Pour un bâtiment l'alimentation électrique des colonnes est toujours en 380 V et neutre.
La distribution des appartements se fera à la demande des occupants ;
De toute façon c'est l'EDF qui vous établira son devis.
G.B.
Conseils installation électricité 3
Le tri dans une habitation est ridicule, problème d'équilibrage des phases.
24 avril 2008 à 01:48
Conseils installation électricité 4
LDB75
LDB75
58 messages
Bonjour, réponse 3 dit "Le tri dans une habitation est ridicule, problème d'équilibrage des phases". soit, mais dois-je me considérer comme ridicule puisque j'ai le triphasé et qu'il m'est bien utile de l'avoir puisque je possède des machines triphasées ! (combinée bois entre autre). Ne mélangeons pas tout, l'inconvénient du triphasé en habitation ce n'est pas l'équilibrage de phase qui se fait assez bien avec de la logique et une pince ampèremétrique (avec les nouveaux compteurs électroniques c'est encore plus simple puisque l'intensité instantanée par phase est disponible), le seul inconvénient c'est que si vous prenez un abonnement tri 20A vous aurez pour des appareils monophasés 230V*20A*3=13800 Watt de disponible mais ceci sur les 3 phases+ neutre. sur une phase + neutre vous aurez uniquement 230*20=4600W et vous serez vite limité avec les appareils monophasé de forte puissance. Un abonnement monophasé sera alors plus intéressant mais si vous souhaitez acquérir des machines triphasée, alors il vous faudra une alimentation triphasée. Sinon préférez le monophasé. Pour le reste voir réponse 1 et 2.
25 avril 2008 à 02:59
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 7. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 8. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 10. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
>>> Résultats suivants pour : Dans quelles conditions installe-t-on un circuit triphasé >>>
cablage interrupteur conseilsrenovation electricite 002bricolage fournitures electriciteelectricite saignee 01
