Bruits dilatation plinthes électriques
Fiches bricolage électricité : Bruits dilatation plinthes électriques
Bonjour, j'ai des plinthes électriques de 750W, 1250W et 1500W. Peut-on empêcher les bruits de dilatation, le tic tic tic ca nous empêche de dormir. Merci, Pierre et Louise.
Branchement électrique 1
Si elles sont neuves, donc garanties, il faut revoir le vendeur pour qu'il vous en propose d'autres. Si elles ont toujours fait du bruit (ce sont souvent des premiers prix), il n'y a pas grand chose à faire. On fait d'excellents convecteurs rayonnants (sans bruit) chez Campa, entre beaucoup d'autres.
Branchement électrique 2
La dilatation des éléments des plinthes chauffantes est un phénomène normal avec des thermostats mécaniques et certains thermostats électroniques qui ne sont pas de type proportionnel. C'est le cas pour plusieurs thermostats programmables qui ont une sortie relais. Je recommande les thermostats Aube qui sont proportionnels.
Ils feront dilater l'élément de façon plus constante et lente, ce qui souvent enlève le bruit ou tout du moins le réduit de 90 %.
Branchement électrique 3
J'aurais une question par rapport à votre réponse.
J'ai remplacé mon thermostat Aube par un neuf, croyant que c'était le problème, mais je continue à entendre la dilatation, comme dans le cas de la première question.
La plinthe est relativement neuve, mais le constructeur de la maison ne m'a pas laissé les factures, alors adieu la garantie.
J'envisage de l'échanger pour un du sous-sol, mais il est plus long.
Mon problème vient du fait que la plinthe est à côté du lit, donc la plinthe cause des plaintes... Mettre le thermostat en mode "fan" peut-il m'aider ? J'essaie et j'attends vos commentaires.
Merci ! David
Merci ! David
Branchement électrique 4
De mon côté j'ai un thermostat Globe proportionnel à triac. Il possède deux mode. 1- mode plinthe avec cycle de 15 sec et 2- mode convecteur avec cycle de 15 min. En mode plinthe (cycle 15 sec) mes plinthes font constamment du bruit (tic, tic, tic). Je l'ai mis en mode convecteur et depuis c'est à peu près ok et la régulation de la température demeure bonne.
12 février 2009 à 01:23
- 1. Comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural
- N°12212 : Bonjour, J'aimerai savoir comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural, chacun sur un seul circuit ? Je recherche donc le schéma d'un tel circuit... Les plinthes et les thermostats sont dans des...
- 2. Bruits de crépitements électriques
- N°2334 : Bonsoir. Parfois, au moment du coucher et durant la nuit (comme hier) ma compagne et moi entendons des crépitements dans la chambre à coucher et uniquement là. Je parle de crépitements mais je ne sais pas si le terme est...
- 3. 3 plinthes électriques branchées sur un braker
- N°16117 : Salut. Je viens d’acheter une vieille maison à Québec. Dans la cave, j'ai un circuit qui a du fil 12/2 partout qui relie 3 plinthes électriques ensemble en parallèle (je crois). Le fil part de la boite à braker...
- 4. Fils électriques dans plinthes en bois
- N°22431 : Bonjour à tous. Nous sommes en train de refaire un appartement que nous venons d'acheter et nous aurions besoin d'aide concernant un point. Nous avons à plusieurs endroits les câbles éclectiques qui sortent du mur de cette...
- 5. Non fonctionnement de plinthes électriques
- N°7015 : Bonjour. J'ai 2 plinthes électriques qui ne fonctionnent pas. J'ai installé deux thermostats électroniques il y a 2 mois ; jusque la, tout fonctionnait très bien. La semaine passée, jai deux thermostats qui ont cessé...
- 6. Passage de fils électriques derrière plinthes
- N°8689 : Bonjour a tous, Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par...
- 7. Plinthes électriques neuves qui font de la fumée
- N°11220 : Après l'achat de 2 plinthes électriques neuves que nous avons installées, nous avons ré-allumé le disjoncteur et voilà que de la fumée monte de la plinthe électrique. Pourtant, aucun fil ne devient chaud et le tout est...
- 8. Installer plinthes électriques dans garage
- N°11283 : Je veux m'installer deux plinthes électriques dans mon garage avec un thermostat pour les deux, une au niveau de la sortie de ma porte de garage avec le thermostat et l'autre dans la partie excavée (sous-sol) de mon garage sans...
- 9. Brancher thermostat sur deux plinthes électriques
- N°6931 : Comment brancher un thermostat sur deux plinthes électriques ?
- 10. Raccordement plinthes électriques ensemble
- N°3461 : Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour connecter deux plinthes électriques ensemble et les relier à un disjoncteur.
