Trouver une prise moulée pour machine à coudre Necchi
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour. Il faut soit vous en passer et raccorder le câble directement dans la machine, ou bien trouver une fiche et une embase qui supportent la tension secteur. Une recherche à effectuer en VPC pièces détachées électriques (RS composants, Conrad).
28 juin 2010 à 18:11
Réponses 2 Forum electricite
Merci pour la réponse mais c'est impossible car le branchement se fait sur la pédale.
Je suis très contrarié... Cordialement, S.M.
29 juin 2010 à 10:25
Réponses 3 Forum electricite
Bonjour S. M. Il faut rester optimiste, et vous allez trouver une solution, peut-être avec l'aide de quelqu'un plus expérimenté. Un raccordement direct du fil dans la pédale semble être le bon moyen.
Il faudra sans doute souder, car vous ne retrouverez pas des fiches identiques. Il va falloir être imaginatif. On peut utiliser des fiches et embases CEE (ou autre) s'il y a de la place ; voir l'offre Conrad ici conrad.fr connecteurs alimentation
30 juin 2010 à 07:41
Réponses 4 Forum electricite
Merci, pour Conrad j'ai le catalogue et je vais me plonger dedans. Faute de piscine. S.M.
30 juin 2010 à 14:18
- 1. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
- N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
- 2. Mettre à la terre ou isoler vieille machine à coudre Bernina 530
- N°20324 : Bonjour, J'ai remis en état le câblage électrique de ma vieille Bernina 530-2 de 1965. Je me demande s'il existe un moyen de la mettre à la terre. La fiche de sortie fait 2cm par 3cm, ce qui me parait incompatible d'une...
- 3. Machine à coudre industrielle 220V 380V prise triphasée
- N°8954 : Bonjour à tous ! Je suis une jeune couturière qui vient de faire l'acquisition d'une machine à coudre industrielle et qui ne peux bien évidemment pas la brancher sur une prise secteur de ma maison... Voilà j'aimerais des...
- 4. Branchement de la terre vieille machine à coudre
- N°4480 : Bonjour, c'est un problème un peu particulier. J'ai acheté une vieille machine à coudre qui ne possédait pas la terre. La personne qui me l'a vendu a remplacé le fil originel par un câble où arrive la terre. Ce fil de terre...
- 5. Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
- N°19461 : Bonjour à tous. Je me suis acheté une machine à coudre Singer 20u occasion et le problème est le suivant : dès que j'appuie sur la pédale, le moteur est en pleine puissance. Il n'y a pas de vitesse lente, et ma question...
- 6. Prise terre vieille machine
- N°20762 : Bonjour à tous, Voilà je viens de récupérer une machine qui a une carcasse en métal. En l'ouvrant pour vérifier un petit moteur, un câble s'est décroché de la carcasse, en regardant je m'aperçois que c'est la prise...
- 7. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
- N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
- 8. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
- N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
- 9. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 10. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
- N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
