Prise de courant qui ne fonctionne plus
6602
Conseil Forum installation électrique : Prise de courant qui ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai changé une prise de courant mais malencontreusement j'ai provoqué un court circuit et malgré le changement de fusible il n'y a plus aucun courant qui passe dans le circuit (ce sont des fils de plomb). Merci de votre aide.
02 novembre 2009 à 19:44
Bonjour, êtes-vous rigoureusement certain d'avoir changé le bon fusible ?
SD 03 11 09
03 novembre 2009 à 10:22
  • 1. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 2. Prise de courant qui ne fonctionne pas
    N°23143 : Bonjour. J'ai un soucis avec une prise de courant dans une chambre, il y a 4 prises mais 1 seule ne fonctionne pas, le courant arrive (testé avec un tourne vis électricien). Mais quand je branche différents appareils, ça ne...
  • 3. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 4. Prise de courant qui ne fonctionne pas mais pas de fusible
    N°13023 : Bonjour Le courant n'arrive plus à la prise de mes plaques électriques. Mais il n'y a pas de fusible au tableau électrique. Il y a 3 petits disjoncteurs, pour mon petit appartement (en plus bien sûr du disjoncteur...
  • 5. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 6. Prise de courant en service lampe ne fonctionne plus
    N°6825 : Bonjour, sur une prise de courant en service depuis plus de 20 ans, ma lampe ne fonctionne plus et je me suis aperçu à l'aide d'un tournevis testeur qu'il y a la tension sur les deux pôles de la prise sans aucun problème pour le...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Prise de courant ne fonctionne plus
    N°1886 : Bonjour, hier j'ai coupé le courant pour débrancher une prise pour pouvoir poser mon papier peint correctement. Maintenant, j'ai rebranché cette prise qui fonctionne parfaitement ; par contre dans deux autres pièces, j'ai 3...
  • 9. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 10. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 11. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : Prise de courant qui ne fonctionne plus >>>
fixations interrupteurs anciensgroupe de securite plomberiebranchement horloge microrexprise electrique 400v
