Pose d'un coffret électrique secondaire
FAQ Question electricite : Pose d'un coffret électrique secondaire
Dans le cadre d'un branchement provisoire de chantier depuis le disjoncteur de branchement de mon voisin :
1 - éléments à alimenter : une PAC aérothermie de 8 kW nécessitant un disjoncteur 25A courbe D + un coffret de régulation alimentant notamment 2 pompes de circulation (plancher chauffant) + 4 prises de courant.
2 - j'ai prévu à partir du disjoncteur de branchement (10/30A - 650 mA) : 1 disjoncteur 32A + 70 mètres de câble 3x6² + 1 coffret électrique regroupant 1 interrupteur différentiel 40A 30mA type A + 1 disjoncteur 20A (prises) + 1 disjoncteur 20A (coffret de régulation) + 1 disjoncteur 25A courbe D
Est-correct ? Merci.
12 novembre 2009 à 22:41
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, en fonction de ce que je lis, il ne va pas rester beaucoup de puissance à votre voisin, voire rien du tout et vous risquer fortement de déclencher.
Pour ce qui est de la liaison 6²/32A/70m, c'est bon en triphasé, mais pas en monophasé. Cordialement.
13 novembre 2009 à 07:22
- 1. Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
- N°24068 : Bonjour. J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A. Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point. Non, ma question porte sur l'installation...
- 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 3. Section câble pour alimenter un coffret secondaire
- N°22296 : Bonjour à toutes et tous. J’ai mon coffret principal qui est presque complet. Je voudrais en ajouter un autre à côté uniquement pour y mettre 2 disjoncteurs différentiels pour 2 prises renforcées Greenup. Ce coffret...
- 4. Câble électrique pour coffret secondaire
- N°23429 : Bonjour à tous. Je fais l'installation électrique pour une petite extension maison. Je poserai un coffret secondaire, qui va alimenter une chambre, une garage, et certains éléments d'une cuisine avec un four, un...
- 5. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 6. Conseils confirmation pose d'un tableau secondaire
- N°22308 : Bonjour. J'aurais bien aimé les avis de bricoleurs ou électriciens avisés. :smile: Voici ce que je prévois de faire. Je souhaite installer un petit tableau divisionnaire dans ma cave. Le tableau divisionnaire sera à...
- 7. Mettre simple interrupteur vers coffret secondaire
- N°6893 : Bonjour, Je dispose d'un tableau principal ancien (380 tri +N) que je compte rénover et d'un coffret secondaire dans une autre partie de la maison (à environ 30 mètres), relié au principal par du 4x 10 mm². Dans le coffret...
- 8. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 9. Brancher coffret secondaire sur armoire électrique existante
- N°13008 : Bonjour. J'ai une armoire électrique existante. De cette armoire je voudrais tirer un câble de 2*16mm pour alimenter un nouveau tableau qui alimente un petite dépendance. Je voudrais savoir quel différentiel installer...
- 10. Conseils montage tableau après coffret de chantier
- N°7278 : Bonjour à tous, Jaimerais vérifier grâce à vos lumières d'électriciens un montage que je compte réaliser. Il s'agit d'un montage pour un chantier. Ce chantier sera donc alimenté via un coffret de chantier. A savoir...
