Pompe de relevage fait tout disjoncter
Branchement électrique : Pompe de relevage fait tout disjoncter
J'ai un sérieux problème avec ma pompe de relevage qui fait tout disjoncter. J'ai un dispositif de 3O mA et lorsque je déconnecte la pompe de relevage cela fonctionne dès que je l'enclenche tout disjoncte.
Il y a environ deux ans j'ai connu ce problème et j'ai fait tester par mon beau frère l'ampérage et nous n'avions rien trouvé d'anormal !
L'installation comporte un cylindre la pompe est immergée au fond et il y a une prise électrique avec un rabat... Nous avons rajouté une rallonge de plus d'1m et cela ne disjonctait plus ! Avec une rallonge plus petite environ 50 cm cela disjonctait !
Malheureusement aujourd'hui les mêmes symptômes se produisent et tout disjoncte à nouveau !
La pompe est elle en cause et nécessite-t-elle un remplacement ?
A l'aide !! Je ne suis pas expérimenté en électricité et avant de lancer des réparations voir des frais conséquents je suis à l'affut d'informations !
Merci pour vos réponses et à bientôt !
01 août 2008 à 16:55
Réponses forum électricité 1
Il y a peut-être un défaut d'isolement sur votre liaison électrique qui ferait déclencher le disjoncteur de branchement (est-bien celui là qui déclenche ?), mais peut-être également sur la pompe. En l'absence d'appareils de mesure et de connaissances techniques il vous sera difficile de faire les tests élémentaires. La longueur de la rallonge n'y est pour rien, la qualité des raccordements internes peut-être ; démontez là pour voir si les raccordements sont bien faits. Sinon il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel qui aura vite fait d'établir le diagnostic et de vous remettre l'ensemble en état.
02 août 2008 à 22:29
Réponses forum électricité 2
Je vous préconiserais de demander à votre beau-frère de faire une mesure d'isolement sur la pompe, car je pense que c'est elle qui a un problème ; mesurez aussi l'isolement de la ligne pendant que vous y êtes. Il se peut également que votre DDR30mA, soit déjà sollicité par des fuites (minimes) d'autres circuits ; mettez un DDR30mA uniquement pour votre pompe.
Réponses forum électricité 3
La longueur de câble du flotteur est-elle bien adaptée.
Si elle est un peu longue, la détection de plein ne se fait pas et le système disjoncte.
30 mai 2018 à 08:49
- 1. Pompe de relevage fait disjoncter au premier démarrage puis fonctionne
- N°9422 : Bonjour, Je viens de remplacer une pompe qui vide un puisard dans ma cave. Cette pompe a fonctionné sans problème pendant 4 ans. Puis lorsque sa mise en marche s'est mis à faire disjoncter l'installation électrique, je l'ai...
- 2. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
- N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
- 3. Pompe de puits qui fait disjoncter
- N°20124 : Bonjour. J'ai une pompe de puits profondeur 20 mètres qui a toujours bien fonctionné. Avec les chaleurs et le jardin, je voulais remplir une cuve avec, car je ne l'utilise pas pour arroser, trop de débit. Premier...
- 4. Pompe immergée qui fait disjoncter au démarrage
- N°10473 : Bonjour, j'ai une pompe immergée depuis 8 mois qui pompe l'eau d'un puits à une profondeur de 9 m. Soudainement elle fait disjoncter au démarrage. Je l'ai sortie du puits puis immergé dans un bac d'eau et elle a marché. Je...
- 5. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 6. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 7. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 8. Problème enroulement moteur pompe relevage
- N°24139 : Bonjour. J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille. L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher. Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs...
- 9. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 10. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
- N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
