Raccordement électrique pompe de piscine
Conseils astuce d'électricité : Raccordement électrique pompe de piscine
Bonjour !
J'ai acheté récemment un moteur de pompe 0,5 cv pour la filtration de ma piscine. C'est (normalement) un moteur monophasé n'ayant que le 220V. à la maison. Or, au moment du raccordement, alors que je devais trouver un bornier de connexion avec deux fils plus la terre sur le corps de pompe, surprise : je tombe sur trois dominos (un avec un fil violet, un avec un fil blanc et le dernier avec deux fils un violet et un rouge) et à coté un condensateur de 12µF avec un fil blanc et un fil noir. Pourriez-vous me renseigner sur le raccordement a effectuer ? Sachant que je n'ai dans la doc aucun schéma correspondant à ce câblage.
Merci d'avance. Stef.
04 août 2010 à 18:52
Astuce 1 d' électricité
Bonjour, votre doc est incomplète, revoir votre vendeur. Cordialement.
05 août 2010 à 13:27
Astuce 2 d' électricité
Bonjour, j'ai acheté la même pompe que vous il y a une semaine (même couleur de fils et même répartition).
Avez-vous trouvé le bon branchement ? Pourriez-vous m'aider ?
Le schéma du mode d'emploi n'est vraiment pas clair. Merci beaucoup.
19 juin 2011 à 17:03
Astuce 3 d' électricité
Bonjour. De l'eau, à défaut de couler sous les ponts, a dû circuler dans la piscine depuis l'an passé.
On peut donc supposer que l'internaute a trouvé une solution, peut-être suite au conseil de 1Insp.
Vous faites de même, ou joignez le schéma scanné lors d'un prochain envoi.
19 juin 2011 à 22:18
- 1. Raccordement électrique réchauffeur de piscine
- N°19932 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un réchauffeur de piscine PSA. Avec pour indication : 380V-3-N-~ alors que mon local technique est alimenté en 240V. Merci d'avance pour vos réponses et bonne...
- 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 3. Branchement pompe piscine
- N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
- 4. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 5. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 6. Schéma raccordement appareillages de piscine
- N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
- 7. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
- N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
- 8. Infos pompe piscine extérieure
- N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
- 9. Branchement électrique réchauffeur piscine
- N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
- 10. Raccordement surpresseur robot piscine
- N°16769 : Bonjour, Je prévois d’installer un surpresseur pour l'utilisation d'un robot Polaris. Le tableau électrique mis en place par le pisciniste a été conçu dès le départ pour pouvoir le faire (disjoncteur spécifique et...
