Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
Panne Electricite : Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi ? Merci.
26 juin 2010 à 00:06
Conseil Réparation 1 Electricite
Cette pompe fonctionne t-elle avec une régulation de démarrage ? C'est à dire avec contacteurs, ou autre ? Est-elle montée ou tourne t-elle dans le bon sens ? Est-elle en 380V ou 220V ?
Essayer de nous donner plus de renseignements. Cordialement.
26 juin 2010 à 16:29
Conseil Réparation 2 Electricite
Vérifiez votre protection thermique.
26 juin 2010 à 14:51
Conseil Réparation 3 Electricite
Bonjour. Hélas on ne pourra pas vous répondre n'étant pas sur place. Si l'ancienne pompe fonctionnait et que celle-ci ne démarre pas, le plus simple est de faire appel à votre fournisseur ou à un électricien qui établira le diagnostic avec les outils de mesure habituels. Désolé.
26 juin 2010 à 15:36
Conseil Réparation 4 Electricite
Bonjour ! Difficile de vous répondre ne sachant pas comment est commandée votre pompe ! Normalement dans le coffret piscine vous devez avoir une minuterie ou une horloge !
Vérifiez si elles sont bien réglées !
26 juin 2010 à 14:27
Conseil Réparation 5 Electricite
Bonjour et merci pour vos réponses. Pour commencer à vous éclairer il s'agit d'une pompe de marque Espa de 15 m3 brancher directement sur une prise de courant donc sans horloge ou minuterie.
J'ai remplacé le condensateur et pas de changement.
Par contre pour le montage j'ai réduit le diamètre des tuyaux d'arrivée et de sortie, cela peut-il avoir une incidence ? J'ai effectivement remarqué que le moteur avait tendance à chauffer un peu.
27 juin 2010 à 08:48
Conseil Réparation 6 Electricite
Bonsoir ! si votre pompe est en monophasé, c'est normal qu'elle s'arrête et démarre si elle chauffe !
Car sur cette pompe en monophasé, elle est équipée d'une protection thermique incorporée !
HVS
HVS
27 juin 2010 à 22:30
Conseil Réparation 7 Electricite
J'ai le même problème avec une pompe Astrapool Victoria plus.
Mais je ne vois pas de klixon (interrupteur thermique).
Qui sait s'il y en a un ?
15 juillet 2018 à 08:49
Conseil Réparation 8 Electricite
Bonjour mvar64.
A défaut d'électricien sur place ou un ami expérimenté voir ce que dit la notice. Au besoin joignez là lors d'un prochain envoi.
Citation :Il faudra attendre les réponses, mais en ce moment les contributeurs sont peut-être déjà dans l'eau.
15 juillet 2018 à 11:52
- 1. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 2. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 3. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
- N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
- 4. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
- N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
- 5. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 6. Télérupteur s'allume et s'éteint tout seul
- N°4859 : Bonjour, ma question : comment est-il possible que mon télérupteur s'allume et s'éteigne tout seul ? Sans que personne n'appuie sur un interrupteur, le télérupteur se déclenche et allume (ou éteint) l'éclairage. J'ai...
- 7. Une lampe s'allume l'autre s'éteint
- N°2677 : Bonjour, Je viens d'installer une lampe avec miroir dans la salle de bain. La lampe centrale est reliée au même interrupteur (donc les 2 lampes sont reliées au même interrupteur). Lorsque qu'on commute l'interrupteur, ou bien...
- 8. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 9. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 10. Spot à led s'allume et s'eteint quand il veut
- N°18799 : Bonjour. Il ne s'agit pas d'allumage faible mais bien d'un spot sur ma table de travail qui n'en fait qu'à sa tête. Pas de point de chauffe et surtout des leds en plaque. Que me conseillez-vous ? Merci.
