Pompe horloge et interrupteur
22538
Question Forum Électricité : Pompe horloge et interrupteur
mika13
mika13
2 messages
Je voudrais installer une horloge sur ma pompe d’arrosage de mon jardin car je pars en vacances et personne ne peut venir arroser…
J’avais une question à laquelle je trouve pas de réponse.
Est-il possible de brancher la pompe avec l’horloge et en même temps avec un interrupteur pour allumer la pompe quand j’en ai besoin ?
Combien d’unités je vais devoir utiliser ?
Pour l’instant d’après mes recherches il me faut un disjoncteur 10 A (pompe2200W) plus l’horloge et un contacteur.
Si c’est pas le cas ben je retournerai lire le forum. :)
Merci à vous et passez une belle journée.
04 août 2022 à 22:04
10 998 messages
Oui il suffit de mettre l’interrupteur en parallèle de l’horloge.
A noter que la plupart des horloges ont une marche forcée, mais moins pratique d’usage si c’est pour de l’arrosage.
05 août 2022 à 07:57
mika13
mika13
2 messages
Bonjour CMT.
Et merci de me répondre.
Après vos conseils j'ai décidé d'acheter une horloge pour mon système d'arrosage.
J'ai trouvé un plan de montage mais avant de faire quoi que ce soit j'aimerai savoir comment je dois brancher l'interrupteur pour pouvoir allumer quand je veux la pompe pour le karsher.
J'ai fait une capture d'écran si vous pouviez simplement me dessiner le câble avec l'interrupteur ce serait très gentil.
Merci à vous, passez un bon week-end.
Michael.
capture de cran 2022 08 06 a 13.59.02
06 août 2022 à 14:19
Remi
Remi
517 messages
Au niveau du contact de l'horloge, il faut utiliser 4 et 5 et non 3 et 4 (sinon le système fonctionnera à l'envers, sur ordre de marche, la pompe va s'arrêter).
Par contre, on conseille souvent de mettre un contacteur entre l'horloge et la pompe afin de préserver le contact de l'horloge.
Pour la marche forcée, mettre un interrupteur en parallèle des bornes 4 et 5 de l'horloge.
Cordialement, Rémi.
10 août 2022 à 15:14
  • 1. Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
    N°20794 : Bonjour à tous, Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus. (la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un...
  • 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 4. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 5. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 6. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 7. Conseils câblage Horloge pour une pompe de relevage
    N°16898 : Bonjour. J'ai une horloge flash Monotron 200 à 1 canal. Je souhaite l'utiliser pour programmer une pompe de relevage (de 140 watts) pour filtration de bassin extérieur. Tout d'abord est-ce possible ? Ensuite si c'est...
  • 8. Branchement horloge Microrex QT31 pour pompe piscine
    N°5589 : Bonsoir. Actuellement j'ai une horloge micromat flash avec les fils en partie supérieure et inférieure. La nouvelle que j'ai achetée, une Microrex QT31, a les branchement en dessous. Je ne sais pas comment la brancher à la place...
  • 9. Branchement interrupteur programmable Theben 160 A
    N°20117 : Bonjour. J'ai un interrupteur programmable manuel (Theben 160 a ) Comment le brancher pour un pompe de piscine, je cherche un schéma électrique bien détaille pour pouvoir l'installer. Merci.
  • 10. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
>>> Résultats suivants pour : Pompe horloge et interrupteur >>>
