Conseils scotch électrique sur fusible
22537
Question Forum Électricité : Conseils scotch électrique sur fusible
VincentVan22
VincentVan22
J'ai installé un coupleur séparateur sur mon véhicule.
Il est temps pour moi de tout connecter pour voir si cela fonctionne mais avant je voulais une confirmation sur la connexion de mon fusible.
J'ai un fusible de 60A qui va de mon coupleur séparateur jusqu'à ma batterie auxiliaire, mais je n'ai pas pu trouver de boîte à fusibles là où je me trouve (Argentine) j'ai donc relié mes fils dénudés directement à mon fusible que j'ai fait tenir avec du scotch électrique résistant à 600w et 90°.
Cette installation n'est que temporaire le temps que je trouve une boîte à fusible, je voudrai savoir si cette installation est très dangereuse ou plutôt fortement déconseillée, ayant besoin d'électricité je voudrais un avis objectif pour que je puisses prendre une décision éclairée.
04 août 2022 à 20:12
Remi
Remi
517 messages
C'est du bricolage (pour ne pas dire mauvais bricolage). Les fils dénudés avec du ruban adhésif risquent de provoquer un mauvais contact puis un échauffement puis ... de la fumée et tout ce qui va avec.
On ne peut que vous conseiller de trouver une meilleure solution pour connecter ce fusible.
Cordialement, Rémi.
05 août 2022 à 08:04
  • 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 2. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 3. Trouver neutre correspondant sur porte fusible unipolaire
    N°2653 : Bonjour, j'ai un tableau de repartition année 1983 (qui fonctionne bien), je voudrais remplacer les portes fusibles unipolaires sur lesquels seule la phase passe par des disjoncteurs divisionnaires (phase-neutre). Sachant que les...
  • 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 6. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
  • 7. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
    N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
  • 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 9. Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
    N°12299 : Bonjour, J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ? Peut-être un disjoncteur ou autre ? Merci de...
  • 10. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
>>> Résultats suivants pour : Conseils scotch électrique sur fusible >>>
inverseur quadripolaire 3 positionsraccordement prise electriqueampoule led 03douille e27 noire
