Polarité batterie avec un Metrix
Questions Forum Electricite : Polarité batterie avec un Metrix
Comment trouver la polarité d'une batterie à l'aide d'un Metrix, la batterie vient d'une perceuse sans fil.
30 décembre 2009 à 13:02
Bonjour, si vous êtes inversés par rapport aux cordons de mesure, l'aiguille dévie à gauche, ou en digital la valeur est précédée du signe (-). Cordialement.
31 décembre 2009 à 07:31
Bonjour, le fil noir sur la borne (commun) de votre appareil, l'autre sur l'échelle 20 V DC.
Vous prenez la tension aux bornes de votre batterie.
Si le relevé se lit normalement votre fil commun est sur le moins de votre batterie, si vous avez un signe - devant la lecture votre fil commun est sur la borne + de votre batterie. Si votre appareil est à aiguille. Bon courage. l'ancien BB 31/12/2009
31 décembre 2009 à 12:08
- 1. Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
- N°19420 : Bonjour, J'ai un moteur d'ouverture de portail de marque Moovo et suite à plusieurs coupures de courant, j'ai décidé d'acheter une batterie de secours. Sauf que la batterie est arrivée sans connecteur, ce qui n'est pas...
- 2. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 3. Comment tester une batterie rechargeable
- N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
- 4. Polarité des appareils en 12 Volts
- N°17449 : Bonjour. Les appareils 12 volts (allume-cigare, frigo etc.) ont-ils tous une polarité et quel est le moyen pour identifier un fil qui doit aller au + batterie et un fil qui doit aller au - lorsque les fils (de l'appareil) sont...
- 5. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 6. Mesure des Ampères heures d'une batterie
- N°12685 : Bonsoir, En panne de batterie de voiture, je suis allé en acheter une, à la caisse elle a été testée avec un multimètre et ses 2 câbles classiques, la valeur qui s'est affichée est 630 AmpH. J'ai 2 multimètres,...
- 7. Relier batterie 6V 4,5Ah à lampe frontale
- N°18347 : Bonjour ! J'ai fait l'acquisition d'une lampe frontale plutôt performante (Led Lenser H14.2) mais qui bouffe pile sur pile. Je vis en Guyane et ce n'est pas toujours pratique de tomber en rade de lampe frontale en pleine...
- 8. Alimenter interphone à batterie
- N°25612 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas vu règle obligatoire de présentation donc bah... enchanté ! Novice en électricité. J'ai réalisé mon installation à la maison en suivant les normes (enfin presque) donc je n'ai pas de...
- 9. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
- N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
- 10. Batterie et booster de démarrage
- N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
