Plus de led sur récepteur portail Cardin
Questions Problèmes Électrique : Plus de led sur récepteur portail Cardin
N’arrivant plus à ouvrir mon portail, et après avoir cherché un peu dans l’armoire de commande, je me suis rendu compte que la led présente sur le récepteur s449 ne s’allume plus.
Je souhaiterai vérifier si ce récepteur est bien alimenté (24Vac d’après ce qui est écrit sur le bornier de la carte pic4220) afin de déterminer si le souci vient du récepteur ou de la carte principale.
Malheureusement je ne sais pas comment faire.
Pouvez-vous m’aider svp ?
Par avance merci.
Par avance merci.
07 décembre 2024 à 18:39
Serait-il possible d'avoir une photo de profil de la carte du portail ?
Cela me permettrait de mieux vous aider.
10 décembre 2024 à 06:29
Vraiment désolé pour la réponse tardive, la notification de votre réponse était tombée dans les spam.
Voici 2 photos, l'une globale de la carte principale et du récepteur Cardin, et la seconde uniquement du récepteur Cardin.
En espérant que ceci correspond à votre demande.
04 février 2025 à 14:38
- 1. Remplacement cellules portail Cardin CDR999
- N°19440 : Bonjour à tous, bricoleur dans beaucoup de domaines, je ne comprends en revanche rien à l'électronique. Mon père a un portail automatique avec centrale et vérin TAU et des cellules Cardins CDR 863 (4, 2 paires, une paire à...
- 2. Branchement récepteur Beninca ONE 2WB sur moteur Normsthal
- N°13517 : Bonsoir. Je cherche à savoir comment brancher un récepteur Beninca ONE 2WB sur un moteur de portail de garage de marque Normsthal. Merci d'avance.
- 3. Branchement cellules portail Cardin
- N°17279 : Bonjour. J'aurai besoin d'aide au sujet d'un problème de cellule sur un portail automatique de marque Cardin PRG 850. Le système est en 24V avec batteries de secours. Lorsqu'on passe devant les cellules cela n'arrête pas la...
- 4. Problème portail PRG Cardin PRG 852
- N°22576 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Cardin PRG852. Sur le boitier je "devine" PRG852 (voir photo dossier drive). Concrètement, j'ai des blocages aléatoires à l'ouverture et je n'arrive pas à comprendre d'où...
- 5. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
- N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
- 6. Led rouge motorisation de portail Came BX243
- N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
- 7. Problème motorisation portail moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
- N°18082 : Bonjour, Je possède un portail avec une motorisation, lundi j'ai ouvert puis refermé pas de problème. Deux heures après j'ai ouvert et là impossible de le refermer la carte reçoit l'info de la télécommande, on entend le...
- 8. Problème récepteur RE 432 portail Came
- N°24588 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Came. Je voudrais savoir si un portail peut fonctionner sans récepteur. De plus, si quelqu'un pourrait me donner le schéma de montage d'un récepteur RE 432 sur une carte...
- 9. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 10. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
- N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
- 11. Brancher relais récepteur 4 groupes
