Plexiglas peut-il résister à la chaleur d'un projecteur
20914
Question Forum Électricité : Plexiglas peut-il résister à la chaleur d'un projecteur
nabil2
nabil2
2 messages
Est-ce que je peux utiliser un panneau de plexiglas PMMA (polyméthacrylate de méthyle) pour la protection d'un projecteur halogène 400W.
Peut-il résister à la chaleur dégagée par la lampe ?
14 juin 2021 à 14:34
30 142 messages
Bonjour Nabil2.
Peut-il résister au chaleur dégager par la lampe ?
Non bien sûr. Vous pouvez essayer, mais en plein air en vous mettant loin.
On préfère le verre.
On préfère surtout utiliser des projecteurs à leds.
14 juin 2021 à 15:52
nabil2
nabil2
2 messages
Merci GL pour votre réponse,
Les projecteurs montés dans une cabine de grenaillage et le verre se casse souvent par la projection des grains métalliques, c'est pour ça que j'ai pensé à utiliser le plexiglas.
Si non est-ce qu'il y a une autre solution ?
14 juin 2021 à 16:19
Martien-071
Martien-071
2 045 messages
Bonjour les Terriens !
Juste une idée ...
Placer un cadre supportant une gélatine de spectacle* en avant du projecteur. Laisser la vitre du projecteur !
Par sa souplesse elle devrait pouvoir encaisser pas mal d'impact sans percer.
Le coût n'est pas exorbitant et le remplacement facile (environ 0,10€ la feuille carrée de 10" (+/- 25cm).
Il y a de nombreuses teintes y compris du transparent.
Peut-être utiliser un bleu clair qui a tendance à restituer la température de la lumière du jour.
* Gélatine de spectacle : feuilles colorées utilisées devant les projecteurs de spectacle et résistantes à de très hautes températures.
14 juin 2021 à 18:01
30 142 messages
Re. En admettant que le plexiglas convienne, il serait rapidement dégradé (rayé et cassé) par l'impact des grains. Ne pourriez vous pas disposer du métal déployé devant (en deux couches espacées) afin de dévier la trajectoire des grains ?
Regardez sur le net comment les cabines actuelles sont faites : Omia, Sciteex et d'autres.
Il est spécifié que l'éclairage est protégé, mais on ne sait pas comment.
Regardez aussi si des projecteurs industriels à leds peuvent convenir.
Ici, on n'a pas de solution particulière à proposer.
14 juin 2021 à 18:14
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Tournage de film dans Paris en 2013 (4 projecteurs de 18 kW). Photo Patrice Faro. Sony Cyber-shot DSC-F828. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
14 juin 2021 à 19:12
  • 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 2. Éclairer moins fort ampoules projecteur 1000W
    N°23427 : Bonjour, tout est dans le titre. J'ai des ampoules de projecteur 1000 W et je souhaite pouvoir les allumer, mais à une intensité moindre, et éventuellement même pouvoir régler l'intensité de la lumière. D'autre part,...
  • 3. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
  • 4. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 5. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 6. Problème projecteur à LED
    N°15838 : Bonjours à tous, Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est...
  • 7. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 8. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 9. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 10. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
    N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
>>> Résultats suivants pour : Plexiglas peut-il résister à la chaleur d'un projecteur >>>
