Plaque de cuisson qui fait sauter le courant
7937
Problèmes Electricite : Plaque de cuisson qui fait sauter le courant
J'ai un petit problème et je m'en remets à vous. Hier soir, en faisant la cuisine, j'ai renversé de l'eau sur ma table de cuisson, ce qui a fait sauter les plombs.
Après avoir remis le courant, on s'est rendu compte que c'était le fusible lié au four et aux plaques qui faisait sauter le courant.
On a essayé de changer de fusible mais ça n'a pas marché.
Puis, on a essuyé les plaques et leurs intérieurs qui étaient bien trempés, mais là aussi, ça n'a rien fait.
En fait, dès qu'on essaye de remettre le fusible, tout saute.
Que dois-je faire avec la table ? La démonter et la changer ? Ou bien, c'est un problème de résistance ?
Merci pour vos réponses
02 avril 2010 à 13:46
Réponse electricite 1
PL
PL
13 524 messages
L'eau a dû probablement occasionné un cour-circuit, voir créer un défaut d'isolement, débrancher votre table de cuisson, et laisser bien sécher (avec un sèche cheveux), si encore disjonction, je crois qu'il va falloir acheter une autre plaque. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 10:20
Réponse electricite 2
30 013 messages
Bonjour. S'agit-il d'une plaque avec foyers fonte, vitrocéram classique ou induction ? Avant de la confier à un SAV pour diagnostic et éventuelle réparation (si économiquement cela en vaut la peine), vous pouvez sécher ce qui est accessible. Les protections par fusibles impliqueraient une mise à niveau de votre tableau de répartition si vous êtes propriétaire, par l'installation de disjoncteurs et d'interrupteurs différentiels 30 mA.
03 avril 2010 à 08:32
  • 1. Plaque induction éteinte qui fait sauter le courant
    N°25307 : Bonjour. J'ai fait installer il y a un mois environ une plaque de cuisson induction De Dietrich. Depuis j'ai des coupures de courant par intermittence alors qu'elle est éteinte. Lorsqu'elle est en fonctionnement, aucun...
  • 2. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 3. Cuisinière vitrocéramique qui fait sauter les plombs quand on l'allume
    N°12852 : Bonjour ! Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement. On a acheté une cuisinière vitrocéramique et là problème pour la brancher. Déjà on pensait que ça aurait été à brancher sur une simple prise, mais non. On...
  • 4. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 6. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 7. Plaque de cuisson électrique fait disjoncter le courant
    N°12415 : Bonjour, Depuis ce midi une des 2 plaques de cuisson électrique fait disjoncter le courant (kitchenette). J'ai parcouru différents forums et fait quelques tests en conséquence. J'ai branché un autre appareil sur la...
  • 8. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
    N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
  • 9. Chauffe-eau fait sauter le courant
    N°15574 : Bonjour. J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects. Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute. Depuis le...
  • 10. Plaque de cuisson fait sauter le disjoncteur coupure générale
    N°12954 : Bonjour, J'ai un bloc plaque de cuisson évier, la grosse plaque est en panne car la tige du commutateur est cassée heureusement en position zéro. La deuxième plaque la petite au bout de 10 minutes de chauffe fait sauter le...
>>> Résultats suivants pour : Plaque de cuisson qui fait sauter le courant >>>
tableau electrique bvreglage portee telecommande avidsentravaux electricite 02branchement contacteur heures creuses schema v pl
