Pince à dénuder avec mâchoires arrondies
Question Forum Électricité : Pince à dénuder avec mâchoires arrondies
Je cherche une pince à dénuder de qualité dont les mâchoires sont arrondies (et non pas en V comme la plupart) afin d'épouser la forme d'un câble.
Je suppose que ça doit exister chez FACOM par exemple, mais je n'arrive pas à trouver ce genre d'indication dans les descriptions disponibles.
Quelqu'un peut-il me donner la référence d'une pince de ce type ?
P. S. : je travaille sur de petits câbles utilisés en électronique, diamètre maxi = 4mm².
09 octobre 2016 à 17:20
Il y a le choix en pinces à dénuder Facom chez RS composants. Il y a une extension du site pour les particuliers.
Erreur section / diamètre.
10 octobre 2016 à 10:35
La question n'est pas de trouver une pince à dénuder Facom, mais d'être sûr qu'elle a un profil de coupe circulaire pour épouser la forme cylindrique des câbles, et non pas le classique profil en V.
Or je ne vois ceci indiqué nulle part dans les caractéristiques...
Êtes-vous sûr que les pinces Facom ont un profil de coupe circulaire ?
10 octobre 2016 à 20:25
Les pinces à dénuder avec profil en V sont généralement des premiers prix.
La pince à dénuder latérale Facom présente des profils de coupe circulaires avec plusieurs sections.
La 985762 doit présenter les caractéristiques que vous recherchez.
Désolé de ne pouvoir vous renseigner davantage.
Citation :Ce dont on est certain c'est qu'elles sont adaptées à la fonction pour laquelle elles sont faites, à savoir dénuder le câble en coupant la gaine et sans endommager l'âme.
11 octobre 2016 à 00:59
Voir également cet outil, qui permet de dénuder des fils jusqu'au 4mm² avec un profil rond, ainsi que des câbles.
http://www.installation-renovation-electrique.com/test-knipex-ergostrip-outil-a-degainer-denuder/
Le prix reste raisonnable.
12 octobre 2016 à 07:09
Merci à vous tous pour vos réponses, je vais regarder ceci de près, en particulier la FACOM 985762...
Elle ne ressemble pas aux pinces à dénuder "classiques", mais si elle me fait du bon boulot comme mes autres outils Facom, je serai content !
12 octobre 2016 à 21:30
- 2. Mesurer intensité accu avec une pince ampèremétrique
- N°19741 : Bonjour, J'ai un accu au format AA dont j'ai besoin de connaître l'intensité. Or le seul appareil de mesure en ma possession est une pince ampèremétrique Chauvin Arnoux F203, et je ne parviens pas à mesurer l'intensité...
- 3. Fil électrique abimé risque que l'eau puisse aller sur ces coupures ?
- N°16171 : Bonjour. En faisant l’installation électrique, j'ai parfois fait une légère coupure à un fil en coupant la gaine, je n'y avais pas vraiment fait attention, mais depuis, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir de...
- 4. Pince à bec pour manipuler les fils électriques sans les abîmer
- N°25245 : Bonjour. Je suis à la recherche d'une pince à bec lisse qui me permettra de manipuler des fils électriques sans les abîmer. Aujourd'hui, j'utilise une pince à bec, mais il m'arrive d'abîmer les fils en voulant les...
- 5. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
- 6. Utilisation pince ampèremétrique c173 Chauvin Arnoux
- N°18618 : Bonjour, Je débute dans le dépannage, j'ai une pince de fuite de courant Chauvin Arnoux C173. Je voulais savoir les étapes à suivre pour détecter une fuite de courant,comment procéder étape par étape, le calibrage de la...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Calcul de puissance avec une pince ampèremétrique
- N°13958 : Bonjour, J'aimerai savoir la puissance d'une installation électrique en 380V. A la pince ampèremétrique j'ai sur le premier disjoncteur ph 1-23A ph 2-20A ph 3-16A Et sur le deuxième disjoncteur j'ai ph1 -26.5A ph2 -26A et...
- 9. Utiliser multimètre pour faire pince ampèremétrique
- N°8291 : Bonjour, est-ce possible d'utiliser un multimètre pour faire une sorte de pince ampèremétrique. C'est à dire de brancher une extrémité d'un câble du multimètre sur la borne COM et l'autre extrémité sur la borne A, ensuite...
- 10. Calculer la puissance apparente avec une pince ampèremétrique
- N°18680 : Bonjour tout le monde. Nous disposons d'un disjoncteur EDF 160A triphasé. Avec une pince ampèremétrique, j'ai obtenu les valeurs suivantes : PH1:33A, PH2: 33A et PH3: 39A. La puissance souscrite par l'EDF est :...
