Dysfonctionnement télérupteur boitier radio
Question Forum Électricité : Dysfonctionnement télérupteur boitier radio
J'ai un point lumineux, commandé par 4 boutons poussoirs, reliés à un télérupteur, que je viens de remplacer, car l'ancien avait des dysfonctionnements réguliers. Ce, depuis une extension, réalisée par un pro, qui m'a installé, en plus de 2 poussoirs câblés, 2 poussoirs à commande radio delta Dore (à l'origine 3 poussoirs câblés).
Le télérupteur fonctionnait parfois sur tous les boutons parfois sur certains, seulement sur 1 poussoir radio, en plus il chauffait (pendant 2 ans).
Quand je l'ai remplacé, tout a fonctionné pendant 15 jours parfaitement. Puis impossible d'éteindre la lumière du jour au lendemain.
Le TR est tout le temps excité, reste bloqué en 1 dès que je branche la phase.
Les branchements sont les suivants :
TR : phase en 1, pontage 1 vers A1 avec la phase, 2 = retours lampes (2 fils alors que je n'ai qu'un point lumineux ?) et A2 = 1 blanc (phase des poussoirs) + 1 marron (phase du boitier Delta Dore 4610).
Dans les poussoirs filaires, j'ai un fil de neutre, dans les radios, j'ai un blanc dont la phase, une fois un jaune et une fois un vert...
Le récepteur radio 4610 : alimenté du disjoncteur à fusible par un rouge de phase et un bleu de neutre.
Après avoir lu et fait des essais, et écouté des conseils, j'ai démonté tous les poussoirs, pour constater que quand les deux filaires sont branchés, tout marche bien, en débranchant le récepteur DD.
Pour éteindre quand le récepteur est branché, une pression sur un poussoir filaire ne change rien. Une pression sur le poussoir radio, éteint mais rallume aussitôt. Si je garde le poussoir enfoncé, reste éteint mais dès que je lâche, ça se rallume.
J'ai enlevé le récepteur radio donc ça marche avec les deux filaires, mais je ne peux commander l'éclairage que d'un côté de la maison, pas top.
Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Si quelqu'un s'y connaît, je suis preneur, aucune chance de trouver un électricien qui va se déplacer pour ça...
09 octobre 2016 à 18:59
Bonjour. Votre système est donc un Tyxia 4610, qui est un télérupteur. On comprend que le système radio ne fournit pas une impulsion quand il y a appui sur un des deux BP déportés. Cela pourrait expliquer la chauffe du télérupteur, commandé en permanence (à vérifier).
D'après votre description, il y a une phase directe entre une borne du contact (1) TR et la bobine (A1).
La phase coupée (en 2) est reliée à la lampe, mais avec deux fils (?).
Chaque BP classique est connecté au neutre (on espère qu'il est bleu), sa sortie alimente la bobine en A2 avec un fil blanc.
La sortie du boitier radio est sur relais et elle commute la phase ; la charge est limitée à 300 W incandescence.
La sortie phase du récepteur devrait être reliée à la phase coupée issue du TR, donc en 2 du TR (à condition que le récepteur soit bien alimenté en respectant les connexions phase et neutre). Des vérifications à effectuer.
L'inconvénient est que vous ne pouvez pas couper la lumière en appuyant sur un BP télérupteur, le 4610 étant prioritaire.
Les couleurs utilisées pour le système radio sont "folkloriques", sachant qu'il y a impérativement deux couleurs interdites dans les installations domestiques : le jaune et le vert. Les compétences de l'électricien sont douteuses concernant ce point.
Le module permettant la commande impulsionnelle de la bobine du TR est le 4620. Apparemment, et sous réserve d'approfondissement, il semble commuter le neutre ; cela rendrait compatible votre installation TR actuelle (avec neutre aux poussoirs) avec ce récepteur. Les notices sont disponibles sur le net.
A suivre, après quelques vérifications. En attendant, faites vous un petit schéma avec les couleurs utilisées.
10 octobre 2016 à 10:24
- 1. Câbler télérupteur Yokis radio
- N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
- 2. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand par télérupteur radio Yokis
- N°20885 : Bonjour. Souhaitant remplacer un télérupteur Legrand (photo ci-jointe) par un télérupteur radio Yokis MTR2000ERP, je ne comprends pas le branchement du télérupteur Legrand et donc je ne sais pas comment brancher le...
- 4. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
- N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
- 5. Installation d'un télérupteur radio
- N°18904 : Bonjour à tous. Question de débutant a priori simple à résoudre. :) Dans une pièce j'ai 3 interrupteurs pour une lampe. Ces trois interrupteurs sont des boutons poussoirs (techniquement des double poussoirs) qui activent...
- 6. Dysfonctionnement prise commandée
- N°16522 : Bonjour Je possède une prise commandée par 3 boutons poussoirs Systo radio Hager installée en 2008 dans ma chambre. Depuis quelques temps la lampe branchée sur cette prise s'allume puis s'éteint soit immédiatement soit au...
- 7. Télérupteur ajout module commande radio
- N°19652 : Bonjour, Après avoir recherché dans tous les sens, je me résous à poser la question : Sur un branchement existant d'un télérupteur, branchement 4 fils, comment faire pour ajouter un module de commande radio ? (voir...
- 8. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 10. Interférence avec télérupteur Legrand 49120
- N°15367 : Bonjour. Voici mon souci : J'ai 3x1,5 qui arrive en boite de dérivation. Salon : j'ai réalisé avec succès le branchement de mon télérupteur 49120 dans cette boite de dérivation. Les 3 BP sont à la phase. Et les 2...
