Phase éclairage et neutre prise tension faible
26274
Question Forum Électricité : Phase éclairage et neutre prise tension faible
Yoh59
Yoh59
Dans un abri de jardin j'ai une alimentation éclairage et une alimentation prises.
Entre phase et neutre de mon éclairage j'ai 0 V
Entre phase et neutre de mes prises j'ai 230 V
Entre phase prise et neutre éclairage j'ai 0 V (j'en conclus que j'ai un souci sur mon neutre)
Pourquoi entre phase éclairage et neutre prise je n'ai que 190 V.
Merci pour vos retours.
31 décembre 2024 à 06:49
30 084 messages
Bonjour Yoh59,
On comprend qu'il y a deux lignes. Il faudrait vérifier les départ et arrivée de ces deux lignes. Il faut identifier avec certitude phase et neutre de chaque circuit.
Sur place on trouverait rapidement en faisant les vérifications suggérées ci-dessus.
Dans ces cas, on préfère une lampe témoin à incandescence plutôt qu'un voltmètre numérique qui peut indiquer n'importe quoi si les potentiels ne sont pas fixés. Des tensions induites dans les conducteurs "en l'air" peuvent surprendre, et c'est un phénomène très fréquemment abordé sur le forum.
On vous laisse faire les vérifications.
31 décembre 2024 à 14:43
  • 1. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 6. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 7. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 8. Phase à la terre défaut éclairage
  • 9. Tension entre phase/neutre et terre ligne éclairage
    N°14404 : Bonjour. Toute mon installation fonctionne parfaitement mais je dois installer des interrupteurs différentiels, mais j'ai constaté sur une ligne d'éclairages, je coupe le disjoncteur uniquement de cette ligne, je mesure avec...
  • 10. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 11. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
>>> Résultats suivants pour : Phase éclairage et neutre prise tension faible >>>
eclairage salle de bainprises 16 32 amperesspot eclairage cuisineeclairage industriel
