GTL encastrée et barrette de coupure terre ?
26275
Question Forum Électricité : GTL encastrée et barrette de coupure terre ?
thvig
thvig
Je souhaite installer une GTL et l'encastrer (seuls les tableaux dépasseront donc).
Exemple en image (d'un autre projet vu sur le forum).
C'est dans la même idée.
Jusque là RAS il me semble, mais j'ai une question par rapport à barrette de coupure de la terre.
Dans mon projet, je vais mettre le panneau de contrôle (Linky + Disj. abonné) en haut (1.8m max) et je veux rapprocher au maximum la barrette de coupure de terre de ce tableau (je vais installer un parafoudre qui demande d'être au plus proche des 3 connexions : phase / neutre / terre).
Je vais être sur le tableau Schneider Resi9 en 18 modules.
Est-ce qu'il est possible d'installer cette barrette de coupure dans un tableau entre le tableau et le tableau de contrôle (linky) ?
Est-ce que l'espace est suffisant ?
Cela permettra de le rendre accessible car dans la goulotte ce ne sera pas possible comme je veux recouvrir.
Une capture d'une vidéo Schneider de l'espace que j'imagine utilisé pour la barrette de coupure :
(entre le linky et la première rangée)
Merci de votre aide et de vos suggestions !
doublon 639064 avis passage consuel 2doublon 390407 avis passage gtl consuel
capture decran 2025 01 01 123905
01 janvier 2025 à 12:41
  • 1. Rôle d'une barrette de coupure pour la Terre
    N°6405 : Bonjour, ma connexion câble de cuivre et fil de terre pour rejoindre le tableau électrique n'est pas réalisée avec une barrette de coupure mais simplement à l'aide d'un serrage type boulon. Cette connexion simple est visible...
  • 2. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Faut-il isoler le câble de terre entre le tableau et la barrette de coupure
    N°17386 : Bonjour, Mon câble de terre 16 mm² cuivre remonte à l'extérieur du mur dans une goulotte, et redescend par un autre mur vers la barrette de coupure, également dans une goulotte (barrette hors goulotte à 30 cm du...
  • 5. Barrette de terre dans goulotte GTL
    N°11923 : Bonjour. Peut-on placer la barrette de coupure de terre dans la goulotte de GTL ? Merci.
  • 6. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
    N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
  • 7. Emplacement barrette de coupure prise de terre
    N°5727 : Bonsoir. La barrette de coupure de prise de terre doit-elle être obligatoirement auprès du tableau. Merci.
  • 8. Installation d'une barrette de coupure
    N°3145 : Bonjour, où-dois je installer la barrette de coupure, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment ? Merci.
  • 9. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 10. Branchement répartiteur de terre
    N°24623 : Bonjour. J'ai divisé une maison en 3 appartements, et j'ai besoin de connecter les 2 appartements à la terre déjà existante à l'appartement 1. On m'a parlé d'un répartiteur de terre. Pourriez vous m'expliquer le...
  • 11. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
    N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
>>> Résultats suivants pour : GTL encastrée et barrette de coupure terre ? >>>
