Barrette de terre dans goulotte GTL
11923
Pannes Electricité : Barrette de terre dans goulotte GTL
Bonjour. Peut-on placer la barrette de coupure de terre dans la goulotte de GTL ? Merci.
04 mars 2011 à 10:47
Réponses FAQ électricité 1
10 975 messages
Oui si elle est accessible par démontage du couvercle.
05 mars 2011 à 07:42
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 3. Faut-il isoler le câble de terre entre le tableau et la barrette de coupure
    N°17386 : Bonjour, Mon câble de terre 16 mm² cuivre remonte à l'extérieur du mur dans une goulotte, et redescend par un autre mur vers la barrette de coupure, également dans une goulotte (barrette hors goulotte à 30 cm du...
  • 4. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 5. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
  • 6. Couper goulotte GTL
    N°24557 : Bonjour. J'ai l'occasion d'acheter une goulotte GTL neuve (Leboncoin) mais elle est loin de chez moi. Comme l'emballage fait 2,6m de long, ça passe pas pour une livraison (trop long). Est-ce possible de couper la GTL en 2...
  • 7. Pose de goulotte GTL
    N°22091 : Bonjour. Je dois refaire chez moi le tableau électrique et donc poser une goulotte GTL, mon problème est que j'ai deux cuivres (eau froide et eau chaude) qui passe à 12cm du plafond. Peut-on faire une encoche pour laisser...
  • 8. Rénovation électricité appartements pas de prise de terre
    N°13596 : Bonjour. Je dois rénover des appartements en électricité mais il n'y a pas de mise à la terre. Je suis sur vide sanitaire et je dois mettre des piquets dans la terre. Sachant que je dois faire une ouverture dans la dalle...
  • 9. Est-il possible de faire soi-même la GTL
    N°7523 : Bonjours à tous, j'ai fait moi-même la Gaine Technique Logement (GTL) en laissant un accès démontable derrière mon tableau qui va du sol au plafond, caisson de 80 cm sur 80 en placo. Mes gaines sont toutes fixées au mur et mes...
  • 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
>>> Résultats suivants pour : Barrette de terre dans goulotte GTL >>>
travaux electricite saigneeelectricite saignee 01renovation electricite 003production electricite
