Rénovation électricité appartements pas de prise de terre
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
13596
Question installation électricité : Rénovation électricité appartements pas de prise de terre
gentiljo65
gentiljo65
Je dois rénover des appartements en électricité mais il n'y a pas de mise à la terre.
Je suis sur vide sanitaire et je dois mettre des piquets dans la terre.
Sachant que je dois faire une ouverture dans la dalle du vide sanitaire pour changer les évacuations d'eau, peut-on mettre des piquets de terre dans le sol et refermer ensuite la dalle ?
2ème question : La goulotte GTL se trouve à 7 mètres des piquets de terre. Peut-on mettre la barrette de mesure (si loin des piquets) dans la goulotte GTL ?
Merci d'avance pour la réponse. Joël.
09 juin 2014 à 20:38
Conseil rénovation électrique 1
30 029 messages
Bonjour Joël. Vous pouvez mettre des piquets et également déposer de la câblette cuivre 25 mm² en fond de tranchée, la câblette réunissant les têtes des piquets.. Mais il faudra ensuite mesurer la valeur de cette prise de terre, condition indispensable à toute réalisation de ce type. Cela se mesure avec un appareil de mesure spécifique dont les professionnels disposent. Et avant de refermer la tranchée éventuelle.
On met la barrette de mesure en un endroit accessible.
On ne sait ce que vous voulez faire exactement comme rénovation, mais le recours à un professionnel garantira la sureté des installations et leur conformité.
Rappelons que chaque appartement doit comporter son point propre de livraison, comptage, protection, et que chaque tableau de répartition doit se trouver normalement dans l'appartement, avec un organe de coupure d'urgence disposé conformément à la norme.
09 juin 2014 à 22:48
  • 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 2. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 5. Terre pour 2 appartements
    N°3625 : Bonsoir, je dois installer (créer) une terre pour 2 appartements différents. Puis-je me servir d'une seule terre et quel est la méthode ? Merci à tous ceux qui vont m'aider, car je ne suis "spécialiste" en la...
  • 6. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 7. Rénovation électrique de 2010 prise de terre obligatoire ?
    N°12804 : Bonjour, Nous venons de visiter une maison pour peut être l'acheter, dont la rénovation électrique a été effectuée en 2010 (nouveau tableau, 30mA) pourtant aucune prise de terre dans les chambres, pourtant j'ai cru...
  • 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 10. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation électricité appartements pas de prise de terre >>>
electricite saignee 03electricite saignee 02renault voiture electriquelampe fluocompacte
