Emplacement barrette de coupure prise de terre
5727
FAQ electricite : Emplacement barrette de coupure prise de terre
Bonsoir. La barrette de coupure de prise de terre doit-elle être obligatoirement auprès du tableau. Merci.
14 juin 2009 à 18:24
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, aucune obligation n'est prescrite, mais il est d'usage qu'elle ne soit pas trop éloignée du tableau de distribution ; certaines mesures genre impédance de boucle se font barrette ouverte avec nécessité de prendre du courant dans le tableau. Cordialement.
15 juin 2009 à 21:28
Réponse 2 aux problèmes electricite
Non, il n'y a pas de prescription obligatoire d'installer la barrette de coupure près du tableau.
Il est vrai, que généralement, pour des raisons pratiques, celle-ci est souvent installée près du coffret.
18 juin 2009 à 15:32
  • 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 2. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 3. Prise de terre et coffret électrique étanche
    N°17193 : Bonjour à tous, J'ai obtenu l’accès aux réseaux (EDF et eau) sur un ancien hangar. Enedis vient réaliser la pose du coffret en bord de route et du coup le Consuel doit passer vérifier la conformité de mon...
  • 4. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 5. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 6. Rôle d'une barrette de coupure pour la Terre
    N°6405 : Bonjour, ma connexion câble de cuivre et fil de terre pour rejoindre le tableau électrique n'est pas réalisée avec une barrette de coupure mais simplement à l'aide d'un serrage type boulon. Cette connexion simple est visible...
  • 7. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
  • 8. Pas assez d'emplacement pour mes fils de terre
    N°15139 : Bonjour. Je suis entrain d'installer un tableau électrique mais ma barrette terre est trop petite. Est-ce que je peux compléter le branchement de mes fils de terre par des dominos ?? Merci.
  • 9. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
    N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Emplacement barrette de coupure prise de terre >>>
brancher moteur electrique 220tableau electrique probleme lumiereprise electrique plaque inductioneoliennes ecologie production
