Problèmes avec les cellules de mon portail électrique
Conseils Forum Électricité : Problèmes avec les cellules de mon portail électrique
Suite à un problème avec les cellules de mon portail électrique, je me tourne vers vous.
Je m'explique :
Alors que mon portail est monté depuis 7 ans sans aucun souci, un matin, je n'ai eu aucune réponse de la télécommande ni de l'interrupteur de la maison.
Après plusieurs recherches et conseils sur un forum, j'ai détecté le problème.
Il s'agit des photocellules, que j'ai donc désactivées de la carte mère.
Et là, miracle, le portail s'ouvre et se ferme.
Cependant, mon problème persiste : le portail ne s'ouvre pas entièrement et ne se referme pas entièrement, même après avoir fait plusieurs fois une reprogrammation.
Mon moteur est un SCS Sentinel Olbia.
Je vous remercie tous pour vos réponses et solutions.
Je m'explique :
30 décembre 2024 à 18:46
Bonjour 2souse,
Il s'agit d'un portail à battants.
Le problème pourrait être lié aux butées peut-être incluses dans les mécanismes d'action des bras. Une fois cela précisé on n'aboutit nulle part.
Ce qui est curieux est que le dysfonctionnement soit apparu d'un coup et on ne voit pas la relation entre les cellules et le mouvement, une fois que vous avez ponté l'entrée cellules.
Voir aussi la limitation des intensités, on ne sait jamais.
Une assistance est proposée sur le site de la marque : "Des salariés SCS Sentinel basés sur notre site de Cholet sont à votre écoute du lundi au vendredi et hors jours fériés. En dehors des heures de travail la réponse sera différée."
01 janvier 2025 à 11:55
Il faut, je pense, relancer l'apprentissage de la course des vantaux.
Pour cela, positionner les switchs 2 et 3 sur OFF.
Puis, reprogrammez votre motorisation avec la touche SYS LEARN.
Au besoin, le service technique au 0 892 350 490
Laurent
Laurent
02 janvier 2025 à 17:58
- 1. Problèmes cellules motorisation de portail Deimos BT A 400
- N°21885 : Bonjour. Problèmes de cellules motorisation de portail Deimos BT A 400. J'ai connecté mes cellules sur les bornes 50 et 51 ainsi que sur 70 et 72. J'ai ôté le shunt entre 70 et 72 et le moteur ne démarre pas. Si je...
- 2. Problème de cellules de portail
- N°8187 : Bonsoir tout le monde, j'ai mes cellules de portail qui réagissent à l'inverse. Au lieu d'ouvrir le portail il le referme. Et c'est là le danger. Voir les schémas ci-joints. Merci d'avance. (02/06/10)
- 3. Poser des cellules électriques sur un portail
- N°8386 : Bonjour Comment placer des cellules électriques sur un portail ? Merci de votre aide
- 4. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 5. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 6. Problème avec moteur de portail Advisen Astrell 350
- N°25856 : Bonjour. Je viens d'installer mon moteur de portail. Tout fonctionne sauf les cellules. En effet, il n'y a aucune tension au niveau de la cellule qui transmet. J'ai pris la tension au niveau de la cellule mais aussi au niveau...
- 7. Faire un pont pour shunter cellules de portail
- N°23465 : Bonjour, Je voudrais shunter les photocellules de mon portail, je joins le plan, si une bonne âme pouvait me guider. Merci.
- 8. Remplacement cellules portail Cardin CDR999
- N°19440 : Bonjour à tous, bricoleur dans beaucoup de domaines, je ne comprends en revanche rien à l'électronique. Mon père a un portail automatique avec centrale et vérin TAU et des cellules Cardins CDR 863 (4, 2 paires, une paire à...
- 9. Problème cellules photo électriques sur portail
- N°24699 : Bonjour. Je viens de remplacer mes cellules photo électriques. Elles fonctionnent bizarrement. En effet, elles ne bloquent la fermeture du portail pour le réouvrir que quand celui ci est presque totalement fermé : Le...
- 10. Problème portail automatisé Telcoma
- N°22375 : Bonsoir. Mon portail avec motorisation Telcoma a un problème, il s'ouvre mais se bloque en position ouverte. La led L3 clignote = défaut et la cellule photoélectrique reste en position allumée même si pas...
- 11. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
