Problème va-et-vient
Actuellement 26 617 questions dans le forum électricité
23510
Question Forum Électricité : Problème va-et-vient
samy2021
samy2021
5 messages
J'ai dans l'entrée de ma maison 3 va-et-vient et 2 va-et-vient plus un interrupteur pour un escalier et un couloir.
Pour allumer l'entrée avec les va-et-vient, il n'y a pas de problème.
Cependant, quand j'éteins l'entrée, les lumières s'éteignent et se rallument.
Je vous remercie pour votre aide.
31 janvier 2023 à 11:00
10 982 messages
Ça n'a jamais fonctionné ?
Ça fonctionnait bien avant et sans que vous ne fassiez rien cela s'est mis à dysfonctionner ?
Ça fonctionnait bien avant, vous avez touché à quelque chose et depuis cela ne fonctionne plus ?
Vos boutons, ce sont des poussoirs (qui reviennent à leur place quand on les relâche) ? ou des interrupteurs (avec 2 état stables, en haut en bas) ?
31 janvier 2023 à 17:13
samy2021
samy2021
5 messages
Cela fonctionnait bien avant et, sans rien faire, cela s'est mis à dysfonctionner.
Je n'ai rien touché. Il y en a deux avec un bouton poussoir et un interrupteur et deux autres qui sont juste des boutons poussoirs. J'ai regardé dans la boîte de dérivation et tout est OK.
Des fois, cela fonctionne et des fois pas.
31 janvier 2023 à 17:39
10 982 messages
S'il y a des poussoirs, c'est qu'il y a un télérupteur.
C'est peut-être lui qui est HS ?
31 janvier 2023 à 18:49
samy2021
samy2021
5 messages
Il n'y a pas de télérupteur au tableau.
31 janvier 2023 à 18:58
10 982 messages
C'est qu'il est ailleurs, dans une boite de dérivation ou un boitier d'encastrement ou au niveau d'une lampe.
S'il y a poussoir il y a obligatoirement télérupteur (ou équivalent).
31 janvier 2023 à 23:23
samy2021
samy2021
5 messages
Je vais regarder tout ça.
En attendant merci pour vos réponses.
Je vous tiens au courant.
01 février 2023 à 18:08
samy2021
samy2021
5 messages
Bonjour. J'ai changé un interrupteur va et vient plus poussoir qui ne fonctionnait pas correctement et apparemment tout est rentré dans l'ordre.
04 février 2023 à 14:24
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 3. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 4. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 5. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 6. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 7. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 8. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 9. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 10. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 11. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
>>> Résultats suivants pour : Problème va-et-vient >>>
probleme tableau electrique 01pb branchement interrupteurinterrupteurs anciensinterrupteur bricolage 01
