Problème de tension sur ligne prises électriques
22026
Question Problèmes Électriques : Problème de tension sur ligne prises électriques
Leduc
Leduc
Je fais quelques modifications électriques sur ma maison et en testant la tension sur une ligne que je voulais réserver à la chambre de mon fils (qui est très groumant en consommation) il me semble que j'ai une anomalie.
J'ai 236V entre la phase et le neutre par contre je n'ai que 136V entre la phase et la terre et 54V entre le neutre et la terre ou il me semble que j'aurais du avoir 0V.
Sur mes autre lignes j'ai bien 236V entre neutre et phase et entre phase et terre et 0V entre neutre et terre.
J'ai testé au niveau du tableau et plus loin sur une boite de dérivation et la tension était normale ?
Je cherche, je cherche mais je trouve rien.
Il y avait une prise ou le neutre et la phase étaient inversées, j'ai rebranché comme il faut mais ça n'a rien changé au relevé.
Est-ce que je peux utiliser cette ligne sans crainte ?
Merci par avance.
26 mars 2022 à 08:41
10 975 messages
Vérifiez le raccordement de votre circuit à la terre (mauvais serrage ?)
26 mars 2022 à 09:10
30 009 messages
Il n'y a pas de sens normalisé. Mais les appareillages actuels présentent des alvéoles rouges et bleues, et l'on respecte les sens préconisés. L'obligation c'est le neutre bleu impératif.
Il y a peut-être quelque chose à faire.
26 mars 2022 à 09:50
  • 1. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
  • 2. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 3. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 4. Problème de tension avec les heures creuses
    N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
  • 5. Problème de tension dans le neutre des prises
    N°2589 : J'ai un soucil dans des prises commandées : je débranche mon neutre du disjoncteur de 16A et j'ai toujours du courant dans le neutre. C'est une vieille installation sans branchement de terre. Je suis montée au premier pour...
  • 6. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 7. Tension variable dans ma ligne de prise électrique
    N°8374 : Bonjour j'ai un problème sur une série de prises de courant (même ligne) en branchant un "surveilleur de bébé" la diode sur ce dernier ne reste pas fixe ; j'ai donc mesure avec un voltmètre et au lieu d'avoir 230v la tension...
  • 8. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 9. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 10. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
>>> Résultats suivants pour : Problème de tension sur ligne prises électriques >>>
electricite reseau distributionbrancher interrupteur double va et vientpb prise cuisiniere electriqueampoule tbt01
