Pour brancher une prise 2 fils plus terre
Conseil Réparation électrique : Pour brancher une prise 2 fils plus terre
Bonjour. Sur une ligne existante je me retrouve avec 4 fils : un gris, un marron, un noir, et la terre vert et jaune. Comment brancher pour avoir une prise 2 fils plus terre. Merci.
24 octobre 2010 à 12:23
Conseil 1 Forum électricité
Bonjour, votre "ligne existante" serait 3 phases + terre, il vous est impossible de sortir une "prise 2 fils + terre" 230V ; assurez-vous que c'est ainsi. Cordialement.
24 octobre 2010 à 19:16
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 3. 105 volts sur les fils de terre
- N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
- 4. Brancher radiateur phase neutre pilote sur prise 2 fils avec terre
- N°10737 : Bonjour J'ai un radiateur électrique de marque Airelec avec 3 fils : phase, neutre et pilote. Peut-on mettre ce radiateur sur une prise 2 fils avec terre ? Merci de vos réponses.
- 5. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 6. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 7. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 8. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 9. Prise condamnée et rupture de neutre
- 10. Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
- N°13682 : Bonjour à tous. J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté. En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier. Celui-ci...
- 11. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
