A quoi correspondent les bornes 1 à 8 sur boîtier KBT 140
9445
Astuce Forum électricité : A quoi correspondent les bornes 1 à 8 sur boîtier KBT 140
Bonjour. Je souhaite déclencher une lampe témoin mais aussi un contacteur lors des heures pleines EJP. A quoi correspondent les bornes 1 à 8 sur boîtier KBT 140. Merci pour votre réponse.
24 octobre 2010 à 17:05
Conseils Dépannage Electricité 1
Bonjour. Question très vague, KBT 140 ? Pouvez-vous nous faire parvenir plus de détails, photos par exemple. Merci. DB (26/10/10)
26 octobre 2010 à 16:44
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 9. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 10. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
>>> Résultats suivants pour : A quoi correspondent les bornes 1 à 8 sur boîtier KBT 140 >>>
bricolage videoampoule halogenecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurbranchement contacteur heures creuses schema v pl
