Réalisation tableau divisionnaire normes
9446
Question Forum Electricité : Réalisation tableau divisionnaire normes
je réalise un tableau électrique divisionnaire pour le 2ème d'une maison.
Cet étage est de 35m² et l'abonnement pour la maison est de 12Kva (60A).
Je souhaitais savoir si :
- un inter. diff 40A type A (1 circuit 32A + 3circuits 20A) + - un inter. diff 63A type AC (5 circuits disjoncteur 20 A + 3 circuits 10A) seraient conformes à la NF C 15-100.
J'ai lu que de base la norme préconise 40A type A ou 63A type A + 25A type AC (documentation Schneider).
Réalisant des tableaux pour l'industrie, j'ai appliqué mes connaissances de la norme dans ce domaine, mais j'aimerai avoir l'avis d'un électricien du bâtiment.
Merci pour vos réponses. Luis
24 octobre 2010 à 20:30
Réponse 1 aux problèmes électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il n'y a pas de limite pour le nombre d'ID, mais au mini :
_si s<35m² : 1x25A type AC et 1x40A type A
_si S>35m² et <100m² : 2x40A type AC et 1x40A type A
27 octobre 2010 à 06:07
Réponse 2 aux problèmes électricité
Ok, merci pour la réponse.
27 octobre 2010 à 18:14
  • 1. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 2. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
    N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
  • 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 6. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 8. Conseils installation tableau électrique
  • 9. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 10. Création tableau divisionnaire pour un garage
    N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
>>> Résultats suivants pour : Réalisation tableau divisionnaire normes >>>
branchement resistance cumulusprobleme tableau electrique 0interrupteur d arret d urgepb branchement interrupteur
