Comment passer des fils électriques dans une gaine
Question Électricité : Comment passer des fils électriques dans une gaine
Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum.
Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ?
Conseils 1 Installation Électrique
Pour repasser des fils électriques dans une gaine, il est préférable de replier le bout du fil électrique, pour qu'il ne butte pas sur les cannelures de la gaine. Pour de grandes longueurs, vous pouvez repasser une aiguille en utilisant une boulette de papier attachée à une ficelle, que vous aspirez à l'aide d'un aspirateur de l'autre côté de votre tube ; après avoir passé votre ficelle, vous pouvez repasser une aiguille et vos fils électriques.
Conseils 2 Installation Électrique
Il exite des lubrifiants pour les gaines électriques.
Conseils 3 Installation Électrique
Bonjour, pour bien passer vos fils dans une gaine : fixer les fils à l'aiguille en repliant bien les bouts de cuivre dans le sens d'où vous tirez, puis mettre du lubrifiant, poussez, tirez.
Conseils 4 Installation Électrique
Il existe un lubrifiant pour faciliter le passage des fils électriques dans les gaines ou dans les tubes ICT IRO ICO, ce lubrifiant s'appelle le yellow. Ce produit est disponible dans les magasins de bricolage. Il est toujours plus facile pour le passage des fils électriques dans les gaines de réaliser ce travail à deux, une personne qui tire l'aiguille et l'autre qui pousse les fils dans la gaine et ajoute un peu de yellow de temps en temps. La meilleure solution quand on est seul et qu'il y a beaucoup d'angles, est de passer les fils dans la gaine avant. Vous trouverez une bonne astuce que j'ai découvert quand on a cassé l'aiguille (fil de fer permettant de tirer les câbles) à la réponse de la question n°178 dans cette rubrique électricité.
Conseils 5 Installation Électrique
Le Yellow c'est très bien mais un peu cher.
Quelques gouttes de produit pour faire la vaisselle font très bien l'affaire !
Conseils 6 Installation Électrique
Bonjour, le nombre de fils dans une gaine est en fonction du diamètre de celle-ci, du nombre de conducteurs ainsi que de la section des fils. Si vous avez des problèmes pour passer des conducteurs supplémentaires il existe une solution, il faut utiliser un des conducteurs existants comme tire-fil. Mais pensez à ajouter un conducteur supplémentaire (celui qui aura servi de tire-fils).
Conseils 7 Installation Électrique
C'est beaucoup plus facile quand la gaine est bien droite et tendue, ça glisse tout seul.
Conseils 8 Installation Électrique
Bonjour, j'ai réussi à passer un ensemble de câbles sur 10 m avec deux coudes, les câbles représentant 70% de la section de la gaine (1 antenne + 6 fils rigides), dans le béton. J'ai utilisé un ancien fil comme tire-câble, de l'huile d'olive comme lubrifiant, et surtout en scotchant en diagonale tous les mètres les 7 + 1 (tire câble) fils, après les avoir correctement associés de façon à minimiser leur section totale. Aucun problème, même s'il a fallu tirer assez fort pour les trois derniers mètres.
Conseils 9 Installation Électrique
Attention si vous passez la TV avec le réseau électrique, vous risquez d'avoir des problèmes, une mauvaise réception pour la tv, car le réseau électrique crée des champs magnétiques.
09 février 2008 à 23:56
Conseils 10 Installation Électrique
Les bobines de fils sont souvent déroulées de la mauvaise manière. En spire par exemple, si tel est le cas, voici comment faire.
Accrochez vos fils en faisant un noeud sur une poignée de fenêtre par exemple. Vous tirez les fils vers vous pour les rendre droit, puis un coup de pince coupante, un tour de ruban adhésif et vous les balancez dans votre gaine tendue également, ca passe tout seul ! (dans le cas de petite moulure, c'est la meilleure solution pour mettre les fils en allant vite et bien, j'avais fait cela en 1984 sur un chantier, je ne partais jamais tard l'après-midi... mais comment fait-il !?
Si vous n'avez qu'une extrémité de la gaine (l'autre noyé dans la construction), dans ce cas, prendre un seul fil en 2.5mm2 (rigide) puis le tendre comme expliqué plus haut, le dénuder sur 10 cms et faire des boucles avec le fil de cuivre et finir en recourbant un peu l'extrémité.
02 mars 2008 à 15:22
Conseils 11 Installation Électrique
Après tout ce listage de petits trucs, je voudrais signaler qu'on peut utiliser du talc pour faciliter la progression de fils/câbles dasn les gaines. Bien sur le Yellow (beaucoup plus cher) est tout de même plus efficace !
27 avril 2008 à 20:28
Conseils 12 Installation Électrique
Si vous n'êtes pas à quelques euros près, achetez une gaine avec un tire-fil en métal que vous scotcherez bien solidement avec du chatterton, vous enroulez l'adhésif en partant du filin vers le câble comme cela ça formera une pointe qui passera toute seule, n'hésitez pas à mettre du yellow c'est à peine 10 euros le bidon et ça sert toujours. Maintenant vous êtes fin prêt à passer votre câble, si vous avez des difficultés, faites vous aider, un qui tire et un qui pousse. Cordialement
09 septembre 2008 à 16:57
Conseils 13 Installation Électrique
On peut utiliser du talc. Bon marché et pas salissant comme l'huile.
03 mai 2009 à 12:24
- 1. Gaine ICTA et fils électriques
- N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
- 2. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Fils électriques sans gaine passent dans polystyrène
- N°10617 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un appartement et les fils électriques non gainés passent dans le polystyrène collé au placo. Ma question est au niveau sécurité, y a-t-il un risque ? Merci de votre attention.
- 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 7. Plaques électriques passer de 5 fils à 3 fils
- N°20713 : Bonjour. J'ai retiré mes vieilles plaques électriques, alimentées par un câble à 5 fils. Pour ma table de cuisson gaz j'ai besoin d'une alimentation électrique simple, pour l'allumeur, est-ce que j'utilise les 3 fils...
- 8. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 9. Enterrer des fils électriques quel type de gaine ?
- N°14830 : Bonjour. Quel type de gaine faut-il employer pour enterrer des fils d'alimentation capable de résister aux années ??? De plus faut-il des fils ou un câble 3 fils ?? Merci.
- 10. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
