Passage câble muticonducteur sous une chape sans foureau
Branchement électrique : Passage câble muticonducteur sous une chape sans foureau
Dans une chape de ciment, est-il obligatoire de faire passer les câbles muticonducteurs gaines dans des fourreaux ou gaines, comme pour les câbles monoconducteur ?
25 juillet 2008 à 10:48
Réponses forum électricité 1
Oui, ceci afin de respecter la règle de pouvoir retirer tout canalisation si besoin.
26 juillet 2008 à 04:11
Réponses forum électricité 2
Je n'ai pas tout compris à votre question !
Mais dans un chape, vous pouvez faire passer du câble ou de la filerie, du moment que dans les deux cas, le tout soit sous gaine ICT. {PM}
Réponses forum électricité 3
Je suppose que vous parlez d'une chape de ravoirage et non d'une chape de finition (épaisseur 5 cm). Car dans le 2ème cas il est interdit de faire passer des réseaux (cela créerait des faiblesses).
27 juillet 2008 à 02:03
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 4. Passage câble réseau secondaire
- N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
- 5. Passage câble d'alimentation générale
- N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
- 6. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 7. Passage des câbles dans une chape
- N°15493 : Bonjour. Peut-on noyer des câbles (FR-N 05 W-U ou autre) dans une chape directement sans conduit ICTA, c'est une construction neuve. Je ne trouve pas cette info. Merci à vous.
- 8. Passage gaine électrique dans sol et plafond
- N°8058 : Bonjour, je viens d'acquérir une petite maison dans laquelle je souhaite refaire l'électricité car trop vieillotte --> date année 1979-1980. Quand je dis refaire c'est repasser les câble et déplacement tableau de répartition...
- 9. Passage au sol gaines épaisseur nécessaire pour chape garage
- N°10589 : Bonjour, Nous faisons construire et le maçon a laissé une réservation de 5 ou 6 cm dans le garage pour la chape que nous voulions faire plus tard. L'électricien a passé au sol toutes les gaines au lieu du mur comme souhaité...
- 10. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
- N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
