Paramètres étude et dimensionnement en NRJ électrique installation
3974
Branchement électrique : Paramètres étude et dimensionnement en NRJ électrique installation
Bonjour, j'ai un projet d'étude et d'alimentation d'une usine d'égrenage qui utilise des groupes électrogènes. Le but de ce projet est l'alimentation de cette usine par le réseau électrique HTA.
Ma question est la suivante : quelles sont les informations à prendre sur le site pour faire mon étude et le dimensionnement de l'alimentaion de l'usine. Je n'ai qu'une journée pour prendre les infos dont j'ai besoin.
L'usine dispose d'un bloc administratif, d'une infirmerie, d'une salle de commande, etc... Pour le processus d'égrenage on utilise des moteurs asynchrones commandés par une armoire de commande. Une armoire sélective permet de faire la sélection entre deux groupes selon la puissance de la charge.
Merci de me répondre le plutôt possible.
24 mai 2008 à 14:55
30 014 messages
On va faire au mieux, mais ce sera difficile en peu de temps ; cela ressemble à un exercice proposé dans le cadre d'une formation. Et si vous avez peu de temps pour y répondre, peut-être ne vous y êtes vous pas pris assez tôt. Il faut faire le bilan de puissance application par application, notamment la puissance instantanée maximum nécessaire pour tous les procédés de fabrication. Il faudra prendre un coefficient de sécurité incluant l'extension éventuelle de l'usine, bref, il faudra de la marge. Les groupes électrogènes sont sans doute là pour suppléer l'absence éventuelle de réseau. Leur puissance peut être une indication utile pour dimmensionner la cellule HTA. Sans le texte de l'exercice sous les yeux, on ne peut en dire plus.
26 mai 2008 à 12:05
Bonjour, à votre place, je me ferais aider par un bureau d'étude ou un organisme de contrôle (style : Socotec ou Apave).
Il est vrai que c'est payant mais ca peut éviter de faire des bêtises qui coûteront peut-être plus cher !
27 mai 2008 à 13:28
  • 1. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 2. Dimensionnement circuit électrique installation climatiseur
    N°22243 : Bonjour. Voici le problème : Mon installation est en triphasé avec 20 A par phase. J'envisage l'installation d'un climatiseur et la documentation de l'appareil indique : - Alimentation par câble 3G4 - Protection...
  • 3. Dimensionnement installation électrique puissance sections des fils...
    N°16046 : Bonjour tout le monde. Pour un projet perso, je cherche des conseils pour la réalisation d'un boitier de commande de chauffage électrique. Plus précisément, je voudrais piloter 3 thermoplongeurs pour mettre en température...
  • 4. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 5. Dimensionnement de câble installation électrique
    N°18666 : Bonjour, Dans le but de travaux proches, j'ai pour projet de refaire l'installation complète de ma maison. J'ai déjà souvent fait ce genre de travaux sous les conseils d'un électricien, mais je n'ai plus son contact et j'ai...
  • 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 10. Installation d'un relais temporisé
    N°22013 : Bonjour. J'ai un tapis convoyeur extérieur en 380 v, avec ma commande marche /arrêt en 24 v. Je voudrai savoir, si c'est possible de changer mon commutateur 2 positions avec un 3 positions ? Pour pouvoir garder ma position...
>>> Résultats suivants pour : Paramètres étude et dimensionnement en NRJ électrique installation >>>
prise electrique plaque inductionprise electrique 220pile electriquepince a denuder fil electrique
