Défaut du va-et-vient
Conseil d'un bricoleur à cette question : Défaut du va-et-vient
Quel est le principal défaut d'un système va-et-vient, par rapport à un montage avec un télérupteur ? Merci
31 janvier 2010 à 15:41
Réponses FAQ electricite 1
Pour des informations visiter :
télérupteur.com
va-et-vient.com
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
télérupteur.com
va-et-vient.com
Réponses FAQ electricite 2
la différence est juste qu'en va et vient vous n'avez que 2 points d'allumage, alors qu'avec un télérupteur c'est autant que vous voulez.
La différence est aussi le coût supérieur avec télérupteur.
01 avril 2010 à 11:08
Réponses FAQ electricite 3
Contrairement à beaucoup de réponses données sur se forum, qui indiquent la solution du télérupteur dès que l'on a plus de deux points de commandes, je réponds : non.
Avec un va-et-vient, on peut avoir autant de points de commandes que l'on veut en insérant dans le circuit des permutateurs.
Voir la question 7644 qui traite ce sujet avec un schéma en réponse 6.
Cordialement,
Cordialement,
01 avril 2010 à 20:42
Réponses FAQ electricite 4
Effectivement, on peut toujours insérer dans le circuit des permutateurs.
Mais ce n'est pas le montage le plus simple... Il est nettement plus confortable d'ajouter un BP à 2 fils.
02 avril 2010 à 15:22
- 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 2. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 3. Va et vient qui disjoncte alors que pas de changement
- N°18018 : Bonjour à tous. Après de multiple tentatives, essais, recherches... je suis désarmé et me dirige ver le forum. Voilà, j’ai 2 interrupteur Va et Vient qui allument 2 luminaires dans mes escaliers. Le branchement existe...
- 4. Va et vient avec variateur Legrand
- 5. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 6. Interrupteur va et vient qui fait disjoncter
- N°13350 : Bonjour. J'ai dans ma chambre un branchement double va et vient qui pilote 2 prises murales près de mon lit (sur lesquelles nous avons branché des lampes de chevet). Ainsi je peux allumer les lampes de chevet quand je rentre...
- 7. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 8. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 9. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 10. Transformer un va et vient en simple interrupteur
