Dépannage carte EA 262
Conseil Réparation électrique : Dépannage carte EA 262
La carte EA 262 ne donne plus de tension de commande 220v sur les deux phases "ouverture et fermeture", d'un des moteurs. L'autre fonctionne parfaitement.
Nota : la commande est bien prise en compte par la carte car les "leds" témoignent de la réception et de l'exécution des impulsions de la télécommande.
Ma question : quels sont les composants de la carte qui peuvent être en défaut (transformateur, diode, thyristor ou autres...) ? Merci.
31 mars 2010 à 10:19
Réponses FAQ electricite 1
Bonjour. Faire ce genre de recherche de défaut sur une carte implique de sérieuses connaissances, de l'outillage spécialisé, et l'aide d'un schéma détaillé. Le plus simple est de faire intervenir l'installateur ; il fera les vérifications usuelles, et au besoin changera la carte s'il juge qu'elle est défectueuse. En attendant, vous pouvez au minimum vérifier les raccordements.
01 avril 2010 à 12:37
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 4. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
- 5. Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service
- N°8192 : Bonjour Je possède une pompe automatique de marque Gardena 4000/5i électronique plus qui, actuellement, ne fonctionne plus. J'ai changé le condensateur en pensant que cela venait de là, mais j'ai toujours même problème. On m'a...
- 6. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 7. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 8. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
- N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
- 9. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 10. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
