Panne variateur lampe halogène
7087
Conseils dépannage électrique : Panne variateur lampe halogène
Bonjour !
Ma lampe halogène est en panne, et je n'arrive pas à diagnostiquer son origine : après avoir changé l'ampoule de la lampe et le fusible du variateur (par un fusible de même ampérage), la lampe ne fonctionnait toujours pas.
J'ai donc essayé de changer le variateur complet, mais cela ne fonctionne pas : la diode du variateur ne s'allume pas (comme sur l'ancien variateur).
Est-ce à dire que le fil électrique entre la prise et le variateur est défectueux ? il a pourtant l'air en bon état...
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ? Merci d'avance !
31 décembre 2009 à 14:19
Conseil Forum 1
Bonjour, il va falloir vous munir d'un multimètre, afin de "sonder" le câblage... Ou d'une carte bleue afin d'acheter une nouvelle lampe, équipée d'ampoules à basse consommation...
SD 01/01/10
01 janvier 2010 à 23:22
Conseil Forum 2
Bonjour. Avez-vous pensé à changer votre lampe de prise, vous avez peut-être un fusible ou un disjoncteur de sauté au niveau de votre tableau.
Sinon contrôlez le cordon de branchement de la prise à votre variateur. CL
02 janvier 2010 à 00:13
Conseil Forum 3
30 013 messages
La principale cause de panne des lampadaires à lampe halogène tubulaire est l'oxydation des contacts du support très sollicités en température.
On peut limer les petits plots, mais il vaut mieux changer le support complet.
02 janvier 2010 à 09:54
  • 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 2. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 3. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
    N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
  • 4. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 5. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
    N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
  • 6. Compatibilité ampoule halogène variateur
    N°17829 : Bonjour, Suite à une panne de mon lampadaire halogène, je l'ai rééquipé d'abord avec une nouvelle ampoule, puis un nouveau variateur, et sans succès. Le lampadaire italien date de >10 ans. L'ampoule d'origine était une...
  • 7. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 8. Peut-on réparer un variateur de lampe halogène
    N°20700 : Bonjour. J'ai une lampe halogène ancienne (+ 20 ans) qui me plait et qui n'existe plus en neuf ou occasion. Hier soir les plombs ont sauté et j'ai découvert que ça venait de la lampe. Que je mette le variateur à fond ou...
  • 9. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 10. Problème variateur pour lampe halogène
    N°23135 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon halogène : La lumière s'est éteinte d'un seul coup, le voyant du variateur ne s'allumait même plus, j'ai donc pensé à un problème avec le variateur. J'en ai racheté un nouveau,...
>>> Résultats suivants pour : Panne variateur lampe halogène >>>
probleme tableau electrique 02prise electrique 380led rouge verte jauneeclairage led
