VMC ne marche qu'en vitesse rapide
Conseils Branchement électrique : VMC ne marche qu'en vitesse rapide
Ma vmc ne marche pas quand l'interrupteur est sur "petite vitesse" par contre quand je bascule sur vitesse rapide, la vmc fonctionne. Le problème est apparu subitement après 5 ans d'utilisation (environ). Merci pour vos explications.
05 juillet 2008 à 23:24
Réponses Forum électricité 1
Il faut que vous changiez votre interrupteur ou vérifiez son contact en petite vitesse. Il se peut au bout de cinq ans qu'il soit defaillant.
08 juillet 2008 à 12:16
Réponses Forum électricité 2
Contrôler les connections et le bouton petite et grande vitesse cela peut venir tout simplement du bouton pour faire le contrôle mettre le bouton sur petite vitesse pour savoir les fils qui sont en faute et les connecter ensemble pour savoir si ça vient de l'interrupteur.
Réponses Forum électricité 3
Bonjour, à mon avis c'est sûrement le condensateur petite vitesse qui a lâché... Salut.
05 octobre 2008 à 00:21
Réponses Forum électricité 4
Bonjour, j'ai exactement le même problème, moi tout est ok jusqu'aux dominos à l'entrée du bloc VMC mais après je ne sais plus, il y a deux condensateurs et là je butte.
Est-ce que c'est là le problème ou plus loin ? Dans tous les cas bon courage. CB
12 juin 2010 à 17:36
Réponses Forum électricité 5
J'ai une trentaine de VMC à entretenir (Village Vacances...) et ce problème apparaît depuis quelques années sur les VMC, les unes après les autres.
Généralement, la panne vient des condensateurs, qui lâchent : ainsi, j'ai démonté une VMC, cherché et trouvé sur Internet un revendeur de condensateurs similaires (ça ne vaut pas grand chose), changé le tout et hop ! Ça n'a pas marché...
Donc le problème reste entier. Nouvelle tentative cet après-midi.
Si un miracle se produit, je posterai la réponse.
25 avril 2013 à 12:55
Réponses Forum électricité 6
Question marquage valeurs des condensateurs :
ma VMC ne fonctionnant plus en 1e position (mais elle fonctionne en 2e) j'ai changé le condo de 2,5 µF pensant que le problème venait de là... Mais en fait, c'est celui de 3,5 µF qui était HS, alors je l'ai remplacé par le nouveau que j'ai acheté de 2,5 µF ; ça a l'air de fonctionner...
Est-ce problématique d'avoir mis condo de 2,5 µF à la place d'un 3,5 µF ?
Cordialement
Cordialement
02 août 2014 à 14:39
- 1. Petite vitesse VMC ne marche pas
- N°25622 : Bonjour. Ma VMC de cave ne fonctionne que sur la grande vitesse alors que je voudrais la petite. Les forums parlent de condensateurs ou interrupteurs défectueux... Mais moi je souhaite modifier le branchement dans...
- 2. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
- 3. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
- N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
- 4. Conseils branchement VMC simple flux
- 5. Problème VMC ne marche plus que sur la vitesse 2
- N°15150 : Bonjour. J'ai lu plusieurs topics sur le sujet mais je n'en ai pas vu concernant mon problème. Voilà ma VMC ne marche plus que sur la vitesse 2. J'ai acheté une nouvelle VMC mais le problème persiste. J'ai changé mon...
- 6. Schéma d'installation VMC avec hygrostat ne marche pas
- N°3683 : Bonsoir, j'ai un lézard après avoir installé une VMC avec hygrostat. Le neutre et la terre vont du secteur au moteur. La phase va à l'inverseur qui bascule sur petite et grande vitesse via 2 fils qui vont au moteur. L'hygrostat...
- 7. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 8. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 10. Remplacer VMC simple flux 2 vitesse par VMC simple flux hygroréglable
- N°25060 : Bonjour. Je dois remplacer mon ancienne VMC par un modèle simple flux hygroréglable et j'aurai besoin de vos lumières. J'ai dans la cuisine derrière l'interrupteur 2 vitesses 3 fils noir rouge et marron que je retrouve...
