Dysfonctionnement télérupteur ou bouton poussoir
Panne Electricite : Dysfonctionnement télérupteur ou bouton poussoir
Mon couloir est éclairé par 2 lampes qui pouvaient s'allumer avec l'un des 3 boutons poussoir.
Depuis quelques jours, les 3 boutons poussoirs ne fonctionnent plus et je suis obligé d'aller allumer et fermer la lumière en appuyant directement sur le télérupteur.
A votre avis, quelle est l'origine du dysfonctionnement ? Le télérupteur à changer ? Un court-circuit dans une lampe ? Un bouton poussoir en dysfonctionnement ? Comment puis-je tester et dans quel ordre ? Merci par avance.
30 août 2009 à 15:28
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour, les boutons poussoirs sont montés en parallèle, ils fonctionnent tous en même temps, un court-circuit sur une lampe vous ferait tout sauter, regardez autour de votre télérupteur, peut-être un fil débranché, tirez sur les fils pour vérifier.
Sinon, je ne vois que le télérupteur HS, sa bobine donc à changer. Bonne recherche. l'ancien BB 31/08/2009
31 août 2009 à 14:59
- 1. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 3. Panne bouton poussoir télérupteur
- N°1212 : Bonjour. Dans ma maison rez-de-chaussée + 2 étages, j'éclaire la cage d'escalier, à quelque étage que je sois, avec un bouton à chaque niveau (total = 3 ). Aujourd'hui, le télérupteur du 1er ne fonctionne plus. Pour...
- 4. Problème de télérupteur
- 5. Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff
- N°23931 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur un circuit télérupteur pour lequel je ne trouve aucune solution. Résumé de la situation : Le télérupteur est un modèle encastrable, un Yokis MTR 500E situé dans une boite...
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 7. Combien de bouton poussoir au maximum sur un télérupteur
- N°9919 : Bonsoir. Combien de bouton poussoir peut-on brancher sur un télérupteur, j'ai 8 boutons poussoir, mais je n'ai que 6 boutons qui fonctionnent, et dans les 2 autres j'ai du courant, dans le neutre. Merci.
- 8. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
- N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
- 9. Télérupteur unipolaire 1 seul bouton poussoir fonctionne
- N°8756 : Bonjour, Je viens d'installer un télérupteur AEG (unipolaire) pour commander 3 boutons poussoirs et 8 spots. Je pense que les branchement sont bon par rapport au schéma proposé sur le forum. Seul le 1 premier bouton poussoir...
- 10. Circuit télérupteur un seul bouton poussoir fonctionne
- N°18785 : Bonjour, J'ai un circuit télérupteur qui fonctionne avec un module Yokis MTR500E, il alimente 3 ampoules LED. J'ai aussi 3 boutons poussoirs qui sont en dérivation à partir de la boite d'encastrement du BP le plus proche du...
