Panne électrique sur un ensemble de pièces
Problèmes Electricité : Panne électrique sur un ensemble de pièces
J'ai sur une partie de mon installation électrique plusieurs fusibles de 10A 16A 30A et chaque fusible correspond à une ou plusieurs pièces de mon appartement.
Ce matin l'éclairage de la salle de bain, WC, plus une chambre qui était sur le même fusible a sauté, j'ai changé le fusible, mais toujours le même problème, dois-je tester toutes les ampoules ?
Merci. (17/01/11)
Merci. (17/01/11)
17 janvier 2011 à 17:20
Bonjour, si le fusible saute à la mise sous tension, c'est qu'il y a un court- circuit ; vérifier les douilles de lampe. Cordialement.
18 janvier 2011 à 07:35
- 1. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 3. Panne portail électrique Came après un choc sur le clignotant
- N°21494 : Bonjour à tous. J'ai 2 questions concernant mon portail électrique avec une motorisation Came enterrée. Il y a eu des travaux sur la voirie et un incident avec un choc sur le clignotant qui c'est retrouvé allongé sur le...
- 4. Panne de plafonnier dans 4 pièces maison
- N°6239 : Bonjour, depuis ce matin, je n'ai plus de lumière (plafonnier) dans 4 pièces de la maison. J'ai vérifié les fusibles mais ils sont tous OK. Que dois-je faire ? Merci par avance de vos réponses.
- 5. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
- N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
- 6. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 7. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 8. Changer le programmateur d'un radiateur électrique
- N°14086 : Bonjour, Le programmateur de mon radiateur électrique Delonghi Navy 2000W vient apparemment de rendre l’âme : retour systématique sur la position stand-by et impossibilité d'accéder aux différentes fonctions. Le SAV de...
- 9. Interrupteur va et vient et interrupteur simple ensemble
- N°10928 : J'ai acheté une prise 2 inters ou va-et-vient Legrand pour brancher un luminaire X déjà en va et vient et un autre luminaire Y en simple. Sur un des 2 va et vient que je vais remplacer par le double interrupteur, je trouve 2...
- 10. Plus d'électricité luminaire et PC dans 4 pièces
- N°16080 : Bonjour, J'ai un petit souci avec une panne électrique. Je vous explique, en passant l'aspirateur, le courant s'est coupé dans la chambre où je le passais, +2 chambres à côté et une pièce au RDC (j'habite une grande et...
