Renseignement contact électrique brosse à dents électrique
10982
Problème Electricité : Renseignement contact électrique brosse à dents électrique
Bonjour ! J'ai une brosse à dents électrique dont la batterie se recharge sur socle ; mais entre la brosse et le socle il n'y a aucun contact électrique ; qui peut m'expliquer comment se fait la recharge ? Quel peut être le problème ? Merci.
17 janvier 2011 à 20:42
Réponses 1 au problème électricité
30 142 messages
Bonjour. Il n'y a pas de problème puisque votre brosse fonctionne.
Il y a un couplage inductif entre le socle et la brosse, autrement dit il y a un primaire de transformateur dans le socle, et un secondaire dans la brosse. Un redresseur suivi d'un accumulateur permet alors d'alimenter le moteur de brosse.
18 janvier 2011 à 08:12
  • 1. Chargeur de brosse à dents
    N°20303 : Bonjour, Je me pose la question : J'ai deux chargeurs, Un 100-240V - 50/60Hz - 2W Et 220-240V - 50/60Hz - 0.9W. Le deuxième est celui fourni avec ma brosse. J'ai réussi à charger la brosse avec le premier. Si j'utilise...
  • 2. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 3. Renseignement schéma électrique
    N°24743 : Bonjour à tous. Je risque d'en faire rire quelques-uns vu la simplicité de mon montage, mais j'ai un vieux doute... Dans ma serre, je souhaite faire déclencher des extracteurs d'air lorsque la température dépasse les 15°...
  • 4. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
    N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
  • 5. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 6. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
    N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
  • 7. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 8. Contact libre de potentiel que faire avec ?
    N°15581 : Bonjour, J'ai un réfrigérateur piloter par un système électronique. Ce système possédait un contact libre de potentiel avec des valeurs admissibles de 48 V 1A. Le contact est fermé au repos et il s'ouvre en cas...
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Renseignement branchement applique
    N°20825 : Bonjour. Peut-on brancher une applique à led sur un interrupteur simple Sagane avec voyant témoin sans fil neutre (applique 220v 18 W). Merci. Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Renseignement contact électrique brosse à dents électrique >>>
recharge voiture electriquetableau electrique boisprise electrique 380bricolage voiture electrique
