Panne d'électricité au 1er étage
Question coupure électrique : Panne d'électricité au 1er étage
4 des prises du 1er étage ne fonctionnent plus depuis hier et aujourd'hui se rajoute les lumières de 2 pièces.
Les plombs ont été changés, le disjoncteur va bien.
Avez-vous une idée ?
24 décembre 2013 à 09:55
Conseil dépannage réponse 1
Bonjour. L'idée est que si un ensemble de prises et de circuits lumière ne fonctionne plus alors que les plombs, plutôt les cartouches fusible d'ailleurs, sont bons, il y a une coupure quelque part. Il faudrait vérifier dans l'ordre :
- les départs des circuits, bien identifiés, en sortie des fusibles ; outillage nécessaire : lampe témoin ou voltmètre
- les connexions au niveau d'une boite de dérivation identifiée
- toute connexion dans un appareillage pouvant être desserrée.
Bien évidemment, il faut une certaine expérience pour pouvoir faire cette recherche, sachant que sauf exception exceptionnelle, on travaille hors tension.
Si vous vous sentez léger, vous faites appel à un ami expérimenté, voire à un électricien professionnel.
24 décembre 2013 à 12:01
- 1. Panne prises de courant étage entier
- N°9289 : Bonjour, En voulant remettre un radiateur électrique sur programme au lieu d'éco (radiateurs électriques programmables), le radiateur a cessé de fonctionner et il n'y a plus de courant sur les fils... Hasard ou pas, quelques...
- 2. Panne télérupteur
- N°21694 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique en remplaçant tous les portes fusibles par des disjoncteurs et en remplaçant le seul différentiel de 40A par 2 différentiels de 63A (1 par par rail) le tout relié par un...
- 3. Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs
- N°15361 : Bonjour, Après avoir changé mes portes fusibles par des disjoncteurs divisionnaires AEG, je n'ai plus de lumières dans le couloir du rez-de-chaussée et du 1er étage. Tous les câbles qui arrivent au tableau sont reliés...
- 4. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
- N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
- 5. Panne bouton poussoir télérupteur
- N°1212 : Bonjour. Dans ma maison rez-de-chaussée + 2 étages, j'éclaire la cage d'escalier, à quelque étage que je sois, avec un bouton à chaque niveau (total = 3 ). Aujourd'hui, le télérupteur du 1er ne fonctionne plus. Pour...
- 6. Problème de lumière au rez-de-chaussée
- N°13984 : Bonjour. Une ampoule faisant du bruit depuis quelques jours a émis un gros bruit et la lumière est partie dans tout l’étage. J’ai vérifié le tableau et tous les fusibles sont bons, les disjoncteurs sont sur ON....
- 7. Problème panne va et vient
- N°16372 : Bonjour. La lampe que nous avons à l'étage reste allumée quand nous actionnons l'interrupteur en haut ou en bas en sachant qu'en bas il y a 1 interrupteur va et vient pour l'entrée mais qu'en haut il y a 1 interrupteur...
- 8. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 9. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 10. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
