Dysfonctionnement écovariateur Legrand 067026
Question problème électrique : Dysfonctionnement écovariateur Legrand 067026
Installé depuis un peu plus d'un an et fonctionnant correctement, l'appareil écovariateur Legrand 067026 s'est mis à fonctionner un peu n'importe comment récemment : réglé sur la position automatique, il se met tout seul après quelques minutes sur la position "allumage forcé on" ; idem si je le positionne sur "extinction forcée off" : il revient sur la position "allumage forcé on", et donc la lampe reste allumée en permanence. Que puis-je faire ?
07 novembre 2017 à 10:02
Bonjour. On ne connait pas particulièrement cet appareillage. Il se monte en série dans le circuit d'éclairage.
Il se peut que vous ne puissiez faire grand chose si le produit a vécu, et si les lampes sont hors de cause ; essayez des lampes à incandescence si vous avez des leds.
Legrand doit avoir un service clients ; vous pouvez poser la question.
07 novembre 2017 à 17:46
- 1. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 2. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
- N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
- 3. Problème installation écovariateur Dooxie Legrand
- N°20180 : Bonjour. Peu bricoleuse je m'arrache les cheveux depuis plusieurs heures avec un écovariateur Dooxie de chez Legrand (= Céliane si j'ai bien compris ce que j'ai lu). Une fois branchées les lampes se mettent à éclairer de...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Écovariateur Legrand à mémoire ancien modèle
- N°22234 : Bonjour. j'ai un Éco-variateur Legrand à mémoire Legrand ancien modèle (environ année 2000). Pour le programmer il faut donner un nombre d'impulsion sur l'un des boutons. Il y a différentes fonctions en fonction des...
- 6. Avis écovariateur Legrand pour commande éclairage Led
- N°18964 : Bonjour à tous, Je désirerai installer huit spots Led (dimmables) en plafond commandés par quatre inters ou poussoirs (je ne sais pas) dont un, permettrait de baisser ou augmenter à convenance l'ensemble des...
- 7. Montage LED écovariateur Legrand
- N°16802 : Bonjour, J'ai un petit souci avec mon installation. J'ai remplacé mon interrupteur par un écovariateur Legrand. Il contrôle 4 spots dimmables. Le problème est que la variation ne fonctionne que sur un seul spot. Ce n'est...
- 8. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
- N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
- 9. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
- N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
- 10. Interférence avec télérupteur Legrand 49120
- N°15367 : Bonjour. Voici mon souci : J'ai 3x1,5 qui arrive en boite de dérivation. Salon : j'ai réalisé avec succès le branchement de mon télérupteur 49120 dans cette boite de dérivation. Les 3 BP sont à la phase. Et les 2...
