Plinthe électrique chauffe sans arrêt
7219
Panne Electricite : Plinthe électrique chauffe sans arrêt
J'ai changé une plinthe électrique 1500W (Stelpro) dans ma chambre hier soir.
À ma première tentative, je n'ai seulement fermé que le disjoncteur du chauffage de la chambre sans fermer le courant de la chambre, ce qui a créé un gros "short" et des flammèches quand les fils se sont touchés.
Ensuite, j'ai fermé également le courant des prises de la chambre et c'était correct.
L'installation terminée, j'ai remis les deux disjoncteurs en marche sauf que la plinthe fonctionne sans arrêt et le thermostat (Aube TH140) ne semble plus la contrôler.
Par contre, il affiche encore la température dans la pièce correctement, mais n'indique rien (habituellement 4 courants identiques quand la plinthe fonctionne à pleine capacité) comme si la plinthe ne fonctionnait pas.
Est-ce que mon thermostat a sauté quand y a eu le short ? Dois-je le changer, le réinitialiser...
Svp si quelqu'un pouvait me répondre, ce serait très apprécié.
14 janvier 2010 à 19:22
30 010 messages
Bonjour. Votre description est difficile à comprendre. Comme on ne sait pas comment le thermostat est relié à la plinthe, on ne peut imaginer la nature du problème. Il semble que votre intervention soit la cause de ce dysfonctionnement. Le recours à un professionnel sur place semble nécessaire. Êtes vous en France ?
15 janvier 2010 à 09:10
Astuce 2 bricolage electricite
Vous avez simplement grillé votre thermostat.... Je sais je l'ai fait par erreur.
26 février 2014 à 23:55
  • 1. Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe
    N°3400 : Cette question fait suite à la question N°3282 : Fil neutre et plinthe chauffante Merci pour vos explications, mais j'insiste, ma plinthe chauffante, (comme toutes les plinthes électriques ici au Québec) est alimentée par un...
  • 2. Contacteur chauffe-eau pas de commande manuelle auto marche forcée ou arrêt ?
    N°23066 : Bonjour. J’emménage dans un logement neuf et je m’interroge. J’ai un chauffe eau et ai choisi un contrat électricité HP/HC. Sur mon tableau électrique Hager, l’électricien a posé un contacteur "ESC22" lié au...
  • 3. Plinthe électrique qui ne chauffe pas
    N°15504 : Bonjour. Dans le cadre de la rénovation de mon sous-sol, j'ai changé une plinthe qui quoique fonctionnelle était un peu rouillée et sale. Cette plinthe mesurait environ 75 po et était connecté à un thermostat mural. La...
  • 4. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
  • 5. Panne chauffe eau électrique
    N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
  • 6. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
  • 7. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 8. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 9. Contrôle chauffe-eau par contacteur Wifi
    N°24775 : Bonjour à tous. J'ai lu attentivement les différentes questions liées à la programmation horaire des chauffe-eaux avec une horloge. J'ai une question très naïve : Avec le genre d'appareil suivante (cf. lien),...
  • 10. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Plinthe électrique chauffe sans arrêt >>>
schema branchement electrique four encastrableampoule led 02interrupteur d arret d urgebranchement plaque de cuisson
