Plinthe électrique qui ne chauffe pas
15504
Questions problèmes électricité : Plinthe électrique qui ne chauffe pas
Dans le cadre de la rénovation de mon sous-sol, j'ai changé une plinthe qui quoique fonctionnelle était un peu rouillée et sale. Cette plinthe mesurait environ 75 po et était connecté à un thermostat mural. La nouvelle plinthe mesure 84 po.
Une fois la connexion des fils effectuée, j'ai remis les breakers à ON.
Mais voilà que la nouvelle plinthe ne chauffe pas, tandis qu'une autre plinthe plus petite connectée sur le même thermostat fonctionne très bien.
J'ai vérifié les connexions et tout semble correct soit le fil noir avec le noir et le fil blanc avec le rouge et le ground est bien connecté également.
J'ai vérifié avec un testeur s'il y avait du courant et le courant passe.
Mes 2 breakers sont 2x 20 amp et mon thermostat est un électronique.
SVP m'aider.
15 mai 2016 à 01:43
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Pour information cette question provient du Canada.
15 mai 2016 à 10:46
30 113 messages
Bonjour. Si vous ne trouvez pas vous même l'origine de la panne (il pourrait y avoir une erreur de montage) il faudra faire intervenir un professionnel.
Le testeur permet juste de constater la présence tension phase terre dans certaines conditions. Le courant ne passe pas forcément si le circuit de charge est ouvert.
La plinthe neuve présente peut-être un problème. Branchez là en direct sur une source de tension afin de voir si elle chauffe.
15 mai 2016 à 21:38
  • 1. Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe
    N°3400 : Cette question fait suite à la question N°3282 : Fil neutre et plinthe chauffante Merci pour vos explications, mais j'insiste, ma plinthe chauffante, (comme toutes les plinthes électriques ici au Québec) est alimentée par un...
  • 2. Plinthe électrique chauffe sans arrêt
    N°7219 : Bonjour, J'ai changé une plinthe électrique 1500W (Stelpro) dans ma chambre hier soir. À ma première tentative, je n'ai seulement fermé que le disjoncteur du chauffage de la chambre sans fermer le courant de la chambre, ce...
  • 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 7. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 8. Panne chauffe eau électrique
    N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
  • 9. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 10. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
>>> Résultats suivants pour : Plinthe électrique qui ne chauffe pas >>>
prise electrique muralechauffe eau electrique branchementprises electrique muralerenovation electricite 004
