Ordre chronologique installation électrique
Problèmes Forums Electricité : Ordre chronologique installation électrique
J'ai une planification de projet d'un chantier d'installations électriques à faire... Le gros uvre du chantier est terminé, donc il faut faire toute l'installation électrique de A à Z.
Pourriez-vous me dire l'ordre chronologique d'exécution d'une installation électrique allant du tableau d'abonné jusqu'au raccordement des prises, luminaires etc.
Je précise que dans l'installation comprend le courant fort et faible.
Merci par avance pour votre aide. Cordialement.
09 janvier 2011 à 18:13
Astuce 1 bricolage électricité
Il n'y a pas d'architecte DPLG ? Il a en principe, toutes les règles, directives, et applications à suivre. Une étude est indispensable, donnant une garantie pour le futur. Cordialement.
10 janvier 2011 à 20:28
Astuce 2 bricolage électricité
Bonjour. Hélas on ne pourra pas vous renseigner, car ce n'est pas une aide ponctuelle sur un problème particulier que vous demandez. S'il s'agit d'un gros chantier, on peut supposer qu'il est supervisé par un architecte ou un maitre d'uvre qui assure la coordination des différents intervenants.
C'est donc auprès de lui que vous obtiendrez le renseignement, ainsi que lors des différentes réunions de chantier normalement hebdomadaires auxquelles les conducteurs de travaux des différents corps de métier se doivent d'assister.
En tant que professionnel expérimenté vous devriez être à même d'organiser l'intervention de vos équipes à partir des schémas d'implantation des matériels, et il doit y en avoir beaucoup.
Si c'est une habitation particulière ce sera plus simple, mais il faut agir vite.
10 janvier 2011 à 19:35
- 1. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 2. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 3. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 4. Installation électrique pour une manifestation extérieure
- N°9300 : Bonjour, je viens à la recherche d'information sur ce forum. Je travaille dans une petite municipalité où je suis censé procéder à la partie électrique pour alimenter soit des chapiteaux ou un podium en extérieur. J'ai...
- 5. Question sur une installation électrique
- N°15186 : Bonjour à tous. J'habite en Belgique. Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un...
- 6. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
- N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
- 7. Installation gâche électrique sur portail
- N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
- 8. Installation délesteur Hager 60060
- N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
- 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 10. Surconsommation installation électrique bizarre
- N°20641 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et de formation, je suis électronicien. Cependant, qui peut le plus, peut parfois ignorer certaines bases et j'ai un souci de compréhension dans une installation...
