Délestage complet en période rouge TEMPO
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
10817
Problèmes Forums Electricité : Délestage complet en période rouge TEMPO
Comment pourrai-je obtenir un délestage complet (coupure complète de l'électricité) en période rouge (heures creuses et heures pleines) à la sortie du compteur tempo.
Le compteur tempo donne déjà les informations des périodes rouges : donc comment utiliser ces informations pour obtenir un délestage total ?
Merci d'avance. Cordialement. Patrick
09 janvier 2011 à 18:20
11 005 messages
Il faut un contacteur de puissance adapté au calibre maxi de votre disjoncteur de branchement qui coupera la totalité de l'installation en amont de celle-ci
Ce contacteur sera à ouverture ou à fermeture suivant le mode de fonctionnement des contacts que vous aurez programmé sur votre compteur électronique.
Attention la difficulté sera de laisser sous tension le disj 2A qui servira alimenter le circuit de commande du contacteur et qui passe par le contact TEMPO.
10 janvier 2011 à 08:25
  • 1. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 2. Rénovation logement triphasé + atelier + tempo
    N°16170 : Bonjour, Je rénove entièrement ma maison des années 1800 et donc l’électricité. Je suis sur un abonnement en triphasé 12 kVa avec l’option tempo. Abonnement qui devrait passer à 15 kVa après la rénovation. Le...
  • 3. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 4. Installation système coupure de courant sur EDF Tempo en couleur Rouge
    N°7380 : J'ai une installation en triphasé et je souhaite adapter un système de coupure pendant les heures rouges sur ma pompe à chaleur. J'ai un abonnement triphasé EDF avec Tempo. Comment faire ? Merci.
  • 5. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 6. Éviter de consommer en Heure Pleine Rouge Tarif Tempo
    N°24971 : Bonjour à tous. J'espère pouvoir trouver une solution ici. J'ai acheté le Brtempo2 (Boitier relais qui permet automatiquement de couper les appareils consommant beaucoup d'électricité en Heure Pleine Rouge) . Je...
  • 7. Contrôler alimentation SPA jours rouge forfait Tempo
    N°24861 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide sur une demande particulière d'un client, s'il vous plaît. Il possède un SPA relié actuellement sous un 32A. Il vient de passer à l'offre TEMPO d'EDF et souhaiterait optimiser la...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Problème gestion abonnement Tempo gestionnaire de chauffage Delta Dore
    N°12303 : Bonjour, J'ai un gestionnaire de chauffage Delta Dore, avec boitier Starbox CPL1 et Gestionnaire GEPCL1 avec un abonnement Tempo. Depuis quelques temps, la Starbox ne détecte plus les périodes "Rouge" durant lesquelles le...
  • 10. Inversion HC/HP suite passage EJP à Tempo
    N°24564 : Bonjour. Tout est dit dans le résumé. Abonné depuis des années avec un abonnement EJP. L'utilisation était la suivante : - Jours EJP : délestage automatique chauffe-eau et certains chauffages - Jours normaux : tout...
>>> Résultats suivants pour : Délestage complet en période rouge TEMPO >>>
travaux d electricite 01compteur hz heuresproduction electriciteelectricite saignee 01
