Poser réglette deux spots avec interrupteur au-dessus d'un lavabo
Conseil d'un bricoleur à cette question : Poser réglette deux spots avec interrupteur au-dessus d'un lavabo
Au-dessus du lavabos arrive 3 fils : rouge, bleu et vert-jaune.
Si je pose une réglette deux spots, ceux-ci restent allumés en permanence dès que je remets le courant. Je voudrais poser un interrupteur entre l'arrivée des fils et la réglette. Comment dois-je procéder ?
Merci de vos réponses.
19 juillet 2009 à 12:00
Il faut faire un montage simple allumage (on coupe le fil de phase rouge). L'idéal aurait été d'acquérir, dans l'hypothèse où vous n'êtes pas expérimenté, une applique avec interrupteur incorporé.
20 juillet 2009 à 08:27
- 1. Interrupteur sans fil avec réglette salle de bain
- N°25467 : Amis bricoleurs bonjour. Étant grand novice en la matière, après une pose de porte coulissante bien évidement l'interrupteur passe devant la nouvelle porte. J'ai donc acheté un interrupteur sans fil comme ceci. Par...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Poser une prise sur un interrupteur
- N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
- 6. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 7. Dans quel sens poser l'interrupteur
- N°3665 : Bonjour. Il y a-t-il un sens pour poser les interrupteurs pour les lumières de la maison ? Chez moi, je dois appuyer en bas pour allumer, en haut pour éteindre, je me demande si ce n'est pas l'inverse, car j'ai acheté un...
- 8. Brancher des spots encastrés avec un interrupteur
- N°5669 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mes 3 spots avec transformateur avec un interrupteur ? Merci de me donner un schéma ou des indications.
- 9. Poser un interrupteur sur un transformateur
- N°5192 : Bonjour. Comment poser un interrupteur sur un transformateur pour des spots 220 V, 12 Volts. D'avance, merci.
- 10. Interrupteur lumière qui coupe l'arrivée d'électricité
- N°18263 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci dans la salle de bain. En effet, j'ai un interrupteur à l'entrée de celle-ci, et j'ai un autre interrupteur couplé avec une prise au-dessus du lavabo (à 60cm au-dessus). Le souci vient...
