Problème branchement de prise de courant
Problèmes de Electricite : Problème branchement de prise de courant
J'ai défait par mégarde les fils d'une prise avec terre.
Je n'arrive pas à savoir comment faire pour retrouver qui va avec qui (phase, neutre et terre), quand je teste avec un tournevis testeur pour retrouver la phase, aucun des fils ne s'allument.
Cette prise reliait en plus les prises avec terre et les va et vient des pièces voisines.
Quelqu'un aurait-il la réponse ? Merci.
18 juillet 2009 à 22:36
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour. Normalement, la terre est un conducteur jaune/vert, le neutre bleu et la phase rouge ou marron ou noir.
Mais étant donné la description que vous faîtes de votre installation (invraisemblable a priori) je pense que pour votre propre sécurité et celle de votre installation, vous feriez mieux de voir un électricien sur place. Cordialement.
19 juillet 2009 à 11:36
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 4. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 5. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 6. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 7. Prise de courant brûlée branchement déshumidificateur
- N°13081 : Bonjour, Suite à un dégât des eaux, j'ai branché un déshumidificateur assorti d'un chauffage industriel soufflant d'une société de location d'outillage. Premiers jours, tout va bien. Ça se corse quand tout mon système...
- 8. Prise électrique branchement en parallèle
- 9. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
- N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
- 10. Perte de courant sous la douche et fortes dépenses en électricité
- N°5101 : Bonjour, Dès que je prends ma douche, je reçois des petites décharges électriques en touchant le robinet. Apparemment, d'après les réponses à cette question, cela est dû à une perte de courant. De plus, depuis 6 mois, mes...
- 11. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
