Electricité et cloisons
Problème Electricite : Electricité et cloisons
Mon mari et moi avons acheté récemment une vieille maison (elle a plus de 100 ans). Il s'avère évidemment que l'électricité n'est pas aux normes... Nous souhaiterions donc refaire l'installation par nous-même, dans la mesure où mon conjoint s'y connait relativement bien.
Nous avons déjà "dénudé" une pièce (papier peint, plinthes et polystyrène enlevés sur les murs et le plafond) et il s'avère qu'il y a des plaques de plâtre sur tous les murs et que les fils électriques étaient cachés sous les plinthes.
Notre problème est le suivant : nous voudrions encastrer nos câbles, mais comment ?
Peut-on faire des saignées ? (ce qui serait le plus pratique et le plus esthétique)
Doit-on abattre les cloisons pour en remonter d'autres en cachant ainsi tous les câbles ? (ce qui nous semble aberrant !)
Doit-on se résigner à ne pas l'encastrer et se contenter des plinthes électriques immondes ?
Avez-vous des solutions, des avis qui pourraient nous aider ?
Nous vous remercions par avance !
01 février 2010 à 08:51
Conseil Réparation 1 Electricite
Bonjour, vous avez, à mon sens, trois possibilités :
1) trouver un passage derrière les plaques de doublage, au moyen d'un système d'aiguille, mais à force de patience, et de gaines de diamètre réduit, quitte à faire un trou par ci, par là. (ma préférence)
2) utiliser une technique mixte d'encastrement au moyen de plinthes adaptées (il en existe de jolies, mais c'est cher) et de passages courts dans les murs au droit des prises et autres alimentations
3) Saigner le mur (attention la poussière, et bonjour le rebouchage)
Bon courage.
SD 01 02 10
Bon courage.
SD 01 02 10
01 février 2010 à 22:37
Conseil Réparation 2 Electricite
Bonjour. Dans une vieille maison on peut très bien faire de l'encastré. Vous pouvez aussi monter du 'placo' sur tous les murs et cloisons et passer vos gaines derrière, je ne pense pas que ce soit cela que vous désirez.
Revenons à l'encastré, vos câbles ou fils doivent passer dans des gaines (ICT).
Si les murs porteurs sont en pierre de taille, évitez de casser les pierres, essayez de passer vos gaines dans les joints, en chaux et sable. Au niveau des cloisons, c'est peut-être le plus compliqué si elles sont montées en 'torchis'(lattes et boue sèche), allez-y doucement pour effectuer une saignée. Passez vos gaines, si vous envisagez de couler une chape au sol, passez des gaines avant coulage. Je vous conseille de passer vos fils dans les gaines avant leurs poses, surtout au niveau des joints de pierre. Étayez vos cloisons, poutres, plafonds, portes.
Un coup de massette ou de marteau malheureux peut provoquer un désastre, avec le 'torchis' ou l'ancienne brique, il y a souvent des surprises.
Évitez de percer les poutres maîtresses. Une goulotte technique de distribution sera sans doute nécessaire pour regrouper vos gaines au niveau de votre tableau. Humidifiez au maximum, sans noyer, les saignées avant plâtrage Je ne peux que vous souhaiter un bon courage, de longues journées de labeur. Enfin prévoyez beaucoup de sacs de plâtre.
DB 01/02/2010
DB 01/02/2010
02 février 2010 à 00:06
Conseil Réparation 3 Electricite
Commencez par protéger tout cela à la source, vous verrez plus tard pour la suite...
De vos nouvelles.
De vos nouvelles.
01 février 2010 à 19:29
- 1. Réaliser un éclairage led dans cloisons
- N°7777 : Bonjour, je voudrais mettre 3 ou 4 points lumineux (led) dans une cloison verticale pour éclairer un escalier lors du passage, mais dois-je laisser un vide d'air autour des lampes sachant que la cloison est en BA13 avec isolation...
- 2. Câbles électriques voisins dans cloisons
- N°1368 : Bonjour, J'ai acheté récemment un appartement, dans un immeuble ancien et en copropriété, et en abattant une cloison j'ai découvert que les câbles électriques de 220-380 V passaient dans mon appartement. Ils sont non...
- 3. Raccorder à la terre profils alu qui tiennent les cloisons placo dans les pièces
- N°12238 : Bonsoir, Faut-il relier à la terre, les canalisations, les appareils sanitaires, les huisseries, les conducteurs de protections ? Mais lorsque les pièces sont constituées de cloisons placo tenues par des profils métalliques...
- 4. Installation électrique cloisons trop fines
- N°11812 : Bonjour, je refais tout le circuit dans une maison de 1952 (avec passage consuel). 1ere question : on parle sur ce forum d'une modification concernant le nombre de fil autorisé dans les gaines icta, en fonction du fait qu'elles...
- 5. Cloisons de séparation pour goulotte
- N°1677 : Bonjour, je réalise l'installation électrique dans ma maison neuve. Jai acheté une goulotte GTL qui dispose d'une cloison de séparation. Je pense qu'elle va me permettre de séparer les courants forts des courants faibles....
- 6. Boîtier placo dans cloisons en plaques de plâtre alvéolées
- N°11548 : Bonjour. Je voudrais rajouter des prises dans les chambres de ma maison, les cloisons sont en plaques de plâtre alvéolées. Peut-on mettre des boîtiers dans ces cloisons pour y fixer les prises ? Ou doit-on mettre des boîtiers...
- 7. Réaliser des saignées dans des cloisons briques de 40mm
- N°13633 : Bonjour et merci de vos réponses. Voilà en rénovation d'appartement des années 70 je dois effectuer des saignées dans des cloisons en briques de 40mm d’épaisseur, je passe deux conduits un de 16 l'autre de 20 et je dois...
- 8. Peut-on considérer comme vide de construction l'espace entre deux cloisons
- N°15745 : Re-bonjour, A nouveau une petite question : dans un fil précédent : Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation il était dit qu'on pouvait utiliser du câble U1000R2V dans les vides de...
- 9. Electricité dans la chape et cloisons placo
- N°5796 : Bonjour, quelle est la séquence de construction pour intégrer le réseau électrique dans une chape, installer un chauffage au sol et poser des cloisons en placo ? Doit-on poser d'abord les réseaux pour les couler, puis fixer les...
- 10. Détection gaines électrique chape ou cloisons
- N°2058 : Bonjour, je souhaite faire des saignées dans la dalle du séjour pour passer des tuyaux gainées pour l'alimentation des radiateurs. Comment savoir s'il y a déjà des gaines pour l'électricité ? Comment procéder ? Merci.
