Normes ajout goulotte en partant du compteur
Question Forum Électricité : Normes ajout goulotte en partant du compteur
J'ai besoin d'ajouter une triple prise sur le mur juste à côté de mon compteur électrique. Le mur sur lequel je mets ma prise encastrable est creux, donc j'ai déjà préparé le trou pour la boîte.
J'ai pris un disjoncteur, du fil 2,5 et une goulotte la plus fine.
Pour s'alimenter au compteur, je remarque que toutes les entrées/sorties sont faites via une grosse goulotte au-dessus.
Du coup, si je veux faire partir ma goulotte, est-ce que c'est OK de la faire partir du dessous du compteur ?
Où dois-je forcément partir du dessus et redescendre ensuite ? (solution en vert ou en rouge ?)
Y a-t-il une norme particulière à respecter ?
Le fait de tout passer derrière les murs est trop complexe, et c'est la buanderie, donc pas de question esthétique ici, le but est de faire au plus simple tant que c'est OK aux normes.
01 février 2023 à 22:46
Aucun soucis pour mettre une goulotte en dessous.
Peut être plus simple d'encastrer pour la partie horizontale ?
02 février 2023 à 10:39
Ok je passe par en dessous du coup :)
En fait sur la colonne compteur tout est « non creu », on dirait un bois collé sur placo collé sur brique, et y’a beaucoup d’anciennes gaines qui passe derrière, j’ai peur de percer à travers ça.
Merci !
Merci !
02 février 2023 à 11:20
- 1. Problème ajout compteur électrique suite à division de lot mise aux normes
- N°9892 : Bonjour, nous avons acheté un appartement issu d'une division de lot dans une copropriété comprenant 8 appartements. Notre appartement initialement alimenté par l'étage du bas ne l'est plus : jusque là c'est normal. Après...
- 2. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
- N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
- 5. Ajout tableau électrique conseils
- N°14546 : Bonjour, Je n'ai pas trouvé de discussion qui correspondait à mon projet, j'en ai donc créé une nouvelle (désolé si elle est redondante avec une autre). Nous allons créer une nouvelle pièce qui sera accolée à notre...
- 6. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 7. Changement de compteur et mise aux normes installation électrique
- N°15211 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF triphasé que je voudrais passer en monophasé. Pour cela ERDF devra modifier mon installation. Sur mon compteur actuel, il est inscrit "triphasé 4 fils" donc j'imagine que ERDF devra changer...
- 8. Arrivée EDF dans les normes ?
- N°18042 : Bonjour à vous, J'ai 2 questions à vous soumettre : Les 2 photos représentent mon arrivée EDF - Est-ce que je reste dans les normes si j'incruste la gaine blanche dans le placo (dans la même idée que la terre à coté...
- 9. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 10. Ajout compteur type EDF pour suivi de consommation et ajout d'une terre
- N°12971 : Bonjour, J'ai acheté une maison de 1954 dont d'anciens propriétaires avaient "refait" le réseau d'électricité. J'ai regardé l'ensemble des câbles électriques et tout (ou presque) à l'air sain (câblage avec présence...
