Nombre de fils connectables à un plot de prise
Conseils des bricoleur : Nombre de fils connectables à un plot de prise
Bonjour, peut-on brancher 3 fils de 2.5mm2 sur chacun des plots d'une prise encastrable (2 : c'est sûr) ? Y a-t-il des prises spéciales pour 3 fils par plot ?
Merci, Fanchigl.
Merci, Fanchigl.
02 mars 2008 à 15:22
Conseils branchements électrique 1
3 fils sur une prise, c'est interdit ! Je vous conseille de faire une mini-boîte de dérivation et de remettre une prise à côté.
03 mars 2008 à 02:08
Conseils branchements électrique 2
Une solution possible si vous ne pouvez mettre en oeuvre la réponse 1. On peut connecter (pour un plot) une petite longueur de câble souple en 2,5 mm2 avec embout, puis à l'autre extrémité un domino ou autre type de liaison pour les 3 autres fils. On bloque le tout au fond du boîtier d'encastrement 40 ou 50 mm.
05 mars 2008 à 14:11
Conseils branchements électrique 3
Chez moi, 3 câbles arrivent à la prise : l'alimentation de la prise et 2 fils qui vont vers 2 autres prises, une de 16A pour l'audio vidéo et une de 6A pour une lampe (fils de rallonge sous moulures PVC).
20 juin 2011 à 19:53
- 1. Prise électrique branchement en parallèle
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
- 4. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 6. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 9. Raccordement prise électrique à des fils électriques
- N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
- 10. comment rebrancher une prise électrique
- N°1018 : J'ai démonté une prise électrique (marque Legrand). Il y a 4 fils : ils sortent de 2 tubes/gaines. On m'a dit de les remettre par 2. Mais dois-je prendre un fil de la gaine 1 avec un fil de la gaine 2. Ou mettre les fils droits...
