2 moteurs va et vient synchroniser sans automate
19022
Question Forum Électricité : 2 moteurs va et vient synchroniser sans automate
Seb018
Seb018
2 messages
Via un schéma électrique de base de démarrage direct d'un moteur va et vient, je souhaite intégrer un deuxième moteur.
Je souhaite que ces deux moteurs tournent de manière synchronisée c'est à dire que lorsque j’appuie sur le bouton va, les deux moteurs tournent en même temps.
Quel changement dans un schéma classique de démarrage direct d'un moteur va et vient je dois faire pour obtenir ce résultat ?
Quel composant électrique dois-je intégrer dans mon schéma pour obtenir ce résultat ?
Merci pour vos retours.
Bien à vous.
seb
07 mai 2019 à 12:15
30 139 messages
Bonjour Seb018. Qu'appelez vous moteur va et vient ?
S'agit-il de les démarrer en même temps, avec des rotations asservies en vitesse et position ? Une idée de l'application envisagée serait bienvenue.
07 mai 2019 à 13:13
Seb018
Seb018
2 messages
Bonjour GL,
Je n'ai pas connaissance suffisamment poussé pour établir un schéma électrique mais plus pour lire un schéma multifilaire et réaliser mon câblage par la suite.
Ce que je souhaite c'est établir un schéma électrique de 2 moteurs asynchrone triphasé avec 2 sens de rotation (il s'agit d'établir un schéma pour un système de levage).
Lorsque j’appuie sur mon bouton montée/descente, je souhaite que mes 2 moteurs tournent en même temps ?
Comment réaliser cela sans passer par un automate ?
J'espère avoir été un poil plus précis ? Si vous avez un lien vers où me diriger avec ce genre de schéma électrique je suis preneur.
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon égard.
Bien à vous.
Seb
07 mai 2019 à 15:09
30 139 messages
Bien reçu Seb.
Alimenter un moteur asynchrone avec une boite à boutons et un inverseur triphasé n'est pas le plus difficile. Il faut penser à assurer les verrouillages électrique et mécanique des contacteurs.
Sans oublier le sectionneur de tête avec son contact de précoupure.
Rajouter un moteur consiste à rajouter un contacteur et un disjoncteur moteur, ainsi que la commande. Maintenant, on ne connait pas les contraintes liant le fonctionnement des deux moteurs simultanément.
On préfère que vous recherchiez le schéma vous même en faisant fonctionner tout d'abord un seul moteur. On devine que vous êtes en formation (à quel niveau ?), et seule l'équipe pédagogique est à même de vous guider.
Suivre bêtement un schéma ne vous apportera pas grand chose ; l'élaborer, le faire vérifier et le mettre en œuvre vous sera beaucoup plus profitable.
Mots clé : travail personnel.
07 mai 2019 à 18:26
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 4. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 5. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 9. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 10. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
>>> Résultats suivants pour : 2 moteurs va et vient synchroniser sans automate >>>
recharge voiture electriqueecologie piles electriquevoiture electrique rechargebrancher moteur electrique 220
