Quel moteur électrique pour élagueuse
9061
Astuce FAQ electricite : Quel moteur électrique pour élagueuse
j'ai une élagueuse de 3 m qui est lourde (moteur + boîtier engrenage+ porte lame) - Moteur 230 V - 50 Hz. Puissance 650 W. - Vitesse maxi de la chaîne : 16 m/sec. - Lubrification automatique de la chaîne. - Tube télescopique en aluminium 1,70 m à 3,00 m, gaine en mousse sur la première partie avec poignée auxiliaire. - Câble électrique 3,10 m - Poids 8 kg.
Aussi je souhaiterai en faire une qui soit plus légère, juste avoir en bout de perche le moteur, la chaîne de tronçonneuse sur son porte lame de 12 cm, mais quel moteur choisir ? 220V de préférence, petit et à fort couple, ou en 12 volts ? Merci de me donner des idées pour finaliser cette élagueuse. Voir photo ci-jointe. Cordialement. (27/09/10)
Voici une photo :
moteur electrique elagueuse
27 septembre 2010 à 19:05
Réponses Forum sur l’électricité 1
30 142 messages
Bonjour. Changer la motorisation, à condition que vous en trouviez une, ne résoudra pas le problème du poids et du porte à faux. Voir sur le net si cet objet rare existe tout fait.
28 septembre 2010 à 21:58
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 3. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 4. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 5. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 6. Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
    N°12446 : Bonjour. Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang. Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une...
  • 7. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 8. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 9. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 10. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
>>> Résultats suivants pour : Quel moteur électrique pour élagueuse >>>
